Preservaciones de evidencias
Nota
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Vea la lista completa de características, que está disponible en la página de descripción del producto en el sitio web Milestone (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Nota
Al actualizar el servidor de gestión desde una versión anterior, no será posible crear ni modificar preservaciones de evidencias en servidores de grabación que sean de la versión 2020 R1 o anterior, hasta que estos servidores de grabación se hayan actualizado.
Esto también significa que, si el hardware se ha movido de un servidor de grabaciones (desde 2020 R1 o anterior) a otro servidor de grabación, y aún contiene grabaciones, las preservaciones de evidencias no se pueden crear ni modificar.
Con la funcionalidad de preservación de evidencias, los operadores clientes pueden proteger secuencias de vídeo, incluido audio y otros datos, frente a su eliminación en caso necesario, por ejemplo, mientras hay una investigación o un ensayo en curso. Para obtener más información, consulte Evidence locks en el Smart Client.
Cuando están protegidos, los datos no pueden eliminarse, ni automáticamente por el sistema después del tiempo de retención del sistema o en otras situaciones ni manualmente por los usuarios clientes. El sistema o un usuario no puede eliminar los datos hasta que un usuario con suficientes permisos desbloquee la evidencia.
Diagrama de flujo para Preservación de evidencias:
XProtect componentes implicados en la creación y protección de preservaciones de evidencias.
Un usuario de XProtect Smart Client crea una preservación de evidencias. Información enviada al Servidor de gestión.
El Servidor de gestión almacena información sobre la preservación de evidencias en la base de datos SQL Server.
El Servidor de gestión informa al Servidor de grabaciones de que almacene y proteja las grabaciones protegidas en la base de datos.
Cuando el operador crea una preservación de evidencias, los datos protegidos permanecen en el almacenamiento de grabaciones en el que se grabó, y se mueve a discos de archivado junto con datos no protegidos, pero los datos protegidos:
Sigue el tiempo de retención configurado para la preservación de evidencias. Potencialmente infinitamente
Conserva la calidad original de las grabaciones, incluso si se ha configurado el arreglo para datos no protegidos
Cuando un operador crea bloqueos, el tamaño mínimo de una secuencia es el periodo en el que la base de datos divide archivos grabados, que, de forma predeterminada, son secuencias de una hora. Puede cambiar esto, pero requiere que personalice el archivo RecorderConfig.xml en el servidor de grabaciones. Si una secuencia pequeña abarca dos periodos de una hora, el sistema bloquea la grabación en ambos periodos.
En el registro de auditoría de Management Client, puede ver cuándo un usuario crea, edita o elimina preservaciones de evidencias.
Cuando un disco se queda sin espacio, no afecta a los datos protegidos. En su lugar, se eliminarán los datos no protegidos más antiguos. Si no hay más datos no protegidos que eliminar, el sistema deja de grabar. Puede crear reglas y alarmas desencadenadas por eventos de disco lleno, para que se le notifique de manera automática.
Salvo si se están almacenando más datos durante un periodo de tiempo más prolongado y que potencialmente afecte al almacenamiento del disco, la característica de preservación de evidencias como tal no afecta al rendimiento del sistema.
Si mueve hardware a otro servidor de grabaciones:
Las grabaciones protegidas por preservaciones de evidencias permanecen en el servidor de grabaciones antiguo con el tiempo de retención que se definió cuando se creó la preservación de evidencias
El usuario de XProtect Smart Client aún puede proteger datos con preservaciones de evidencias en las grabaciones que se realizaron en una cámara antes de que se moviera a otro servidor de grabación. Aunque mueva la cámara varias veces y las grabaciones se almacenen en múltiples servidores de grabación
Por defecto, todos los operadores tienen asignado el perfil predeterminado de preservación de evidencias, pero no tienen permisos de acceso a la función. Para especificar los permisos de acceso a la preservación de evidencias de un cometido, consulte Pestaña Dispositivo (roles) para los ajustes de los cometidos. Para especificar el perfil de preservación de evidencias, consulte Pestaña Información (roles) para los ajustes del rol.
En su lugar, en Management Client puede editar las propiedades del perfil predeterminado de preservación de evidencias y crear perfiles de preservación de evidencias adicionales y asignarlos a los roles.
