Habilitar la multidifusión para el servidor de grabación
En la comunicación de red normal, cada paquete de datos se envía desde un único emisor a un único destinatario, un proceso conocido como unidifusión. Pero con la multidifusión se puede enviar un solo paquete de datos (desde un servidor) a varios destinatarios (clientes) dentro de un grupo. La multidifusión puede ayudar a ahorrar ancho de banda.
Cuando se utiliza la unidifusión, la fuente debe transmitir un flujo de datos para cada destinatario
Cuando utilice la multidifusión, solo se necesita un flujo de datos en cada segmento de la red
La multidifusión, tal y como se describe aquí, no es una transmisión de vídeo de la cámara a los servidores, sino de los servidores a los clientes.
Con la multidifusión, trabaja con un grupo definido de destinatarios, basándose en opciones como los rangos de direcciones IP, la capacidad de habilitar/deshabilitar la multidifusión para cámaras individuales, la capacidad de definir el mayor tamaño de paquete de datos aceptable (MTU), el número máximo de enrutadores entre los que debe reenviarse un paquete de datos (TTL), etc.
Nota
Los flujos de multidifusión no están cifrados, aunque el servidor de grabación utilice el cifrado.
La multidifusión no debe confundirse con la retransmisión, que envía datos a todas las personas conectadas a la red, aunque los datos quizá no sean relevantes para todos:
Nombre | Descripción |
Unidifusión | Envía datos desde una única fuente a un único destinatario. |
Multidifusión | Envía datos desde una única fuente a múltiples destinatarios dentro de un grupo claramente definido. |
Retransmisión | Envía datos desde una única fuente a todos los integrantes de una red. Por lo tanto, la retransmisión puede ralentizar considerablemente la comunicación en la red. |
Para utilizar la multidifusión, su infraestructura de red debe soportar el estándar de multidifusión IP IGMP (Internet Group Management Protocol).
En la pestaña Multidifusión, seleccione la casilla Multidifusión
Si todo el rango de direcciones IP para la multidifusión ya está en uso en uno o más servidores de grabación, deberá liberar primero algunas direcciones IP de multidifusión antes de habilitar la multidifusión en otros servidores de grabación.
