Habilitar cifrado en clientes y servidores
Puede cifrar las conexiones desde el servidor de grabación a los clientes y servidores que transmiten datos desde el servidor de grabación.
Importante
Las instalaciones compatibles con CAPSS requieren Microsoft BitLocker, o una solución de cifrado de disco completo equivalente, en todos los hosts de Windows que ejecuten componentes XProtect .
Asegúrese de que la solución de cifrado esté configurada de acuerdo con las políticas de seguridad de la XProtect Hardening guide y del cliente, y verifique que no impida, retrase, degrade ni interfiera de ningún otro modo con XProtectde cifrado. XProtect Los servicios deben permanecer continuamente disponibles para garantizar la funcionalidad del sistema, la disponibilidad y la grabación continua.
En un ordenador con un servidor de grabación instalado, abra el Server Configurator desde:
El menú Inicio de Windows
o
Al hacer clic con el botón derecho en el icono de Recording Server Manager en la barra de tareas del ordenador
En el Server Configurator, en Certificado de medios de transmisión, encienda Cifrado.
Haga clic en Seleccionar certificado para abrir una lista de nombres de sujeto únicos de certificados que tienen una clave privada y que están instalados en el ordenador local en el almacenamiento de certificados de Windows.
Seleccione un certificado para cifrar la comunicación entre los clientes y los servidores que recuperan los flujos de datos del servidor de grabación.
Seleccione Detalles para ver la información del almacenamiento de certificados de Windows sobre el certificado seleccionado.
El usuario del servicio Recording Server ha recibido acceso a la clave privada. Es necesario que este certificado sea de confianza en todos los clientes.
Haga clic en Aplicar.
Importante
Cuando aplique los certificados, el servidor de grabación se detendrá y se reiniciará. Detener el servicio Recording Server significa que no se puede grabar ni ver vídeo en directo mientras se verifica o cambia la configuración básica del servidor de grabación.
Para verificar si el servidor de grabación utiliza cifrado, consulte Ver el estado del cifrado a los clientes.
