Habilitar cifrado en y desde el servidor de gestión
Puede cifrar la conexión bidireccional entre el servidor de gestión y el data collector afiliado cuando tiene un servidor remoto del siguiente tipo:
Recording Server
Event Server
Log Server
LPR Server
Mobile Server
Si su sistema contiene varios servidores de grabación o servidores remotos, debe habilitar el cifrado en todos ellos.
Nota
Al configurar el cifrado para un grupo de servidores, debe habilitarse con un certificado perteneciente al mismo certificado de la AC o, si el cifrado está deshabilitado, entonces se debe deshabilitar en todos los ordenadores del grupo de servidores.
En primer lugar, habilite el cifrado en el servidor de gestión.
Nota
Requisito previo: Se confía en un certificado de autenticación del servidor en el ordenador que aloja el servidor de gestión
Pasos:
En un ordenador con un servidor de gestión instalado, abra el Server Configurator de:
El menú Inicio de Windows
o
Al hacer clic con el botón derecho en el icono de Management Server Manager en la barra de tareas del ordenador
En el Server Configurator, en Certificado de servidor, encienda Cifrado.
Haga clic en Seleccionar certificado para abrir una lista de nombres de sujeto únicos de certificados que tienen una clave privada y que están instalados en el ordenador local en el almacenamiento de certificados de Windows.
Seleccione un certificado para cifrar la comunicación entre el servidor de grabación, el servidor de gestión, el servidor de failover y el servidor de recogida de datos.
Seleccione Detalles para ver la información del almacenamiento de certificados de Windows sobre el certificado seleccionado.
Haga clic en Aplicar.
Para completar la habilitación del cifrado, el siguiente paso es actualizar la configuración del cifrado en cada servidor de grabación y en cada servidor con un recopilador de datos (Event Server, Log Server, LPR Server y Mobile Server).
Para completar la habilitación del cifrado, el siguiente paso es actualizar la configuración del cifrado en cada servidor de grabación y en cada servidor con un recopilador de datos (Event Server, Log Server, y Mobile Server).
Si desea más información, consulte Habilitar cifrado del servidor para servidores de grabación o servidores remotos.
