Defina la posición del dispositivo y la dirección de la cámara, el campo de visión y la profundidad (plano inteligente)
Para garantizar que un dispositivo está correctamente posicionado en el plano inteligente, puede establecer las coordenadas geográficas del mismo. En el caso de las cámaras, también se puede ajustar la dirección, el campo de visión y la profundidad de visualización. La configuración de cualquiera de las opciones anteriores añadirá automáticamente el dispositivo al plano inteligente la próxima vez que un operador cargue el plano inteligente en XProtect Smart Client.
Pasos:
En Management Client, expanda el nodo Dispositivos y seleccione el tipo de dispositivo (por ejemplo, Cámaras o Entrada).
En el panel Dispositivos, seleccione el dispositivo correspondiente.
En la pestaña Información, desplácese abajo hasta Información de posicionamiento.
En el campo Coordenadas geográficas, especifique las coordenadas de latitud y longitud, en ese orden. Utilice un punto como separador de decimales, y use una coma para separar la latitud y la longitud.
Sugerencia
Al añadir las coordenadas geográficas, los usuarios XProtect Smart Client van directamente al dispositivo en un plano inteligente y, cuando se añade el dispositivo a un plano inteligente, se coloca correctamente en el plano de forma automática.
Para cámaras:
En el campo Dirección, introduzca un valor en el rango de 0 y 360 grados.
En el campo Campo de visión, introduzca un valor en el rango de 0 y 360 grados.
En el campo Profundidad, introduzca la profundidad de visualización, en metros o en pies.
Guardar los cambios.
Sugerencia
También puede establecer las propiedades en los servidores de grabación.
