Personalizar transiciones (PTZ)
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Por defecto, el tiempo necesario para mover la cámara de una posición preestablecida a otra, conocido como transición, se estima en tres segundos. Durante este tiempo, la detección de movimiento está desactivada por defecto en la cámara, ya que de lo contrario es probable que se detecte un movimiento irrelevante mientras la cámara se mueve entre los valores preestablecidos.
Solo puede personalizar la velocidad de las transiciones si su cámara admite la exploración PTZ y es del tipo en el que las posiciones preestablecidas están configuradas y almacenadas en el servidor de su sistema (cámara PTZ de tipo 1). De lo contrario, el control deslizante de la Velocidad aparece en gris.
Puede personalizar lo siguiente:
  • El tiempo de transición estimado
  • La velocidad con la que se mueve la cámara durante una transición
Para personalizar las transiciones entre los diferentes valores preestablecidos:
  1. En el panel Navegación del sitio, seleccione Dispositivos y a continuación seleccione Cámaras.
  2. Seleccione la cámara PTZ correspondiente en el panel Generalidades.
  3. En la pestaña Patrulla, seleccione el perfil de patrulla en la lista Perfil .
  4. Seleccione la casilla Personalizar transiciones.
    Casilla de verificación Personalizar transiciones seleccionada.
    Las indicaciones de transición se añaden a la lista de posiciones preestablecidas.
  5. En la lista, seleccione la transición.
    Ejemplo de transiciones seleccionadas.
  6. Especifique el tiempo de transición estimado (en número de segundos) en el campo Tiempo previsto (seg).
    El tiempo esperado establecido es de siete segundos.
  7. Use el deslizador de Velocidad para especificar la velocidad de transición. Cuando el deslizador está en su posición más a la derecha, la cámara se mueve con su velocidad predeterminada. Cuanto más mueva el deslizador hacia la izquierda, más lentamente se moverá la cámara durante la transición seleccionada.
  8. Repita la operación según sea necesario para otras transiciones.
