Conectar los registros del servidor a una solución de monitorización externa
Puede reenviar registros del servidor desde el VMS XProtect a una solución de monitorización o registro externo para una monitorización centralizada.
El VMS utiliza API Gateway para recopilar registros de los componentes del sistema, pero puede reenviarlos a herramientas de monitorización externas mediante el OpenTelemetry Protocol (OTLP).
[en] For more information, see the OpenTelemetry documentation.
[en] Ports used by the system
[en] The OpenTelemetry Collector uses port 4317 by default. Additional OpenTelemetry Protocol (OTLP) configurations can use port 4318.
[en] These ports are used only for local communication on the Management Server and should be blocked by the firewall to prevent external access.
[en] If you forward log data to an external monitoring or logging solution, ensure that outbound traffic is allowed to any ports required by that solution.
