Cambiar la ubicación y el nombre de una base de datos de SQL Server
Versión2026r1
IdiomaEspañol
El servidor de gestión, el servidor de eventos, el servidor de registro, Identity Provider y el XProtect Incident Manager se conectan a diferentes bases de datos SQL Server utilizando cadenas de conexión. Estas cadenas de conexión se almacenan en el registro de Windows. Si ha cambiado la ubicación o el nombre de una base de datos de SQL Server, debe editar todas las cadenas de conexión que apuntan a esa base de datos de SQL Server.
Base de datos
Usado por
Base de datos de vigilancia
  • Management Server servicio
  • Event Server servicio
  • Grupo de aplicaciones del servidor de gestión VideoOS
  • Grupo de aplicaciones VideoOS Report Server
Surveillance_IDP
Surveilance_IM
  • Grupo de aplicaciones de VideoOS IM
Antes de continuar:
  • Realice una copia de seguridad de las bases de datos de SQL Server y del registro de Windows.
  • Asegúrese de que el usuario que ejecuta los servicios relacionados y los grupos de aplicaciones sea el propietario de la base de datos.
  • Complete la migración de contenido de la antigua base de datos de SQL Server a la nueva.
Para actualizar las cadenas de conexión con la nueva ubicación y el nombre de una base de datos de SQL Server:
  1. Detenga todos los servicios y grupos de aplicaciones de VMS XProtect que utilizan la base de datos de SQL Server.
    Nota
    Dependiendo de la arquitectura de su sistema, los servicios y los grupos de aplicaciones pueden ejecutarse en diferentes equipos. Debe detener todos los grupos de aplicaciones y servicios que se conectan a la misma base de datos de SQL Server.
  2. En el Editor del Registro, vaya a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VideoOS\Server\ConnectionString.
  3. Para actualizar las cadenas de conexión con la nueva ubicación y el nombre de una base de datos de SQL Server:
    Las cadenas de conexión predeterminadas para todas las bases de datos de SQL Server son:
    • ManagementServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • EventServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • ServerService: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • ReportServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • IDP: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IDP;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • IncidentManager: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IM;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
  4. Inicie todos los servicios XProtect y grupos de aplicaciones que haya detenido en el paso 1.
