Cambiar los ajustes de exportación por defecto
Cuando instala su sistema VMS XProtect, los ajustes de exportación por defecto que define las opciones de exportación en XProtect Smart Client está restringida para garantizar el máximo nivel de seguridad. Puede cambiar estos ajustes para dar a los operadores más opciones.
Pasos:
En XProtect Management Client, expanda Cliente > Smart Client Perfiles.
Seleccione Perfil por defecto Smart Client.
En el panel Propiedades seleccione la pestaña Exportación.
Para que un formato restringido esté disponible en XProtect Smart Client, busque el ajuste y seleccione Disponible.
Para habilitar a los operadores para que cambien un ajuste en XProtect Smart Client, desactive la casilla Bloqueado junto al ajuste correspondiente.
Si es pertinente, cambie otros ajustes.
(opcional) Inicie sesión en XProtect Smart Client para verificar que se han aplicado sus ajustes.
