Pestaña de propietarios de tarjetas
Utilice la pestaña Propietarios de tarjetas para revisar la información sobre los propietarios de tarjetas en el sistema de control de acceso.
Nombre | Descripción |
Buscar propietario de tarjeta | Escriba el nombre de un propietario de tarjeta. Si el nombre existe en el sistema, aparecerá en la lista. |
Nombre | Enumera los nombres de los poseedores de tarjetas recuperados del sistema de control de acceso. |
Tipo | Enumera el tipo de poseedor de tarjeta, por ejemplo:
Si su integración del sistema de control de acceso permite añadir o eliminar archivos de imagen en XProtect, puede cargar imágenes en los perfiles del propietario de tarjetas. Esta funcionalidad es útil si la integración del sistema de control de acceso no almacena ya ninguna imagen existente del propietario de tarjetas.
No todos los sistemas de control de acceso admiten que se añadan fotografías de propietarios de tarjetas a través de XProtect.
Seleccionar imagen | Especifica una ruta de acceso a un archivo con una imagen del propietario de la tarjeta. Este botón permanece oculto si el sistema integrado de control de acceso gestiona las imágenes y no permite que se hagan cambios en XProtect.
Eliminar imagen | Haga clic para eliminar la imagen. Si el propietario de la tarjeta también tenía una imagen en el sistema integrado de control de acceso, esta será la imagen que se mostrará. |
