Conexión de cámara Axis One-click (nodo Servicios de conexión remota)
Estas son las propiedades de conexión de la cámara Axis One-Click.
Nombre | Descripción |
Contraseña de la cámara | Introduzca/edite. Se proporciona con la cámara al comprar. Para obtener más detalles, consulte el manual de su cámara o vaya al sitio web de Axis. |
Usuario de la cámara | Consulte los detalles para Contraseña de la cámara. |
Descripción | Introduzca/edite una descripción para la cámara. |
Dirección externa | Introduzca/edite la dirección web del servidor ST al que se conectan las cámaras. |
Dirección interna | Introduzca/edite la dirección web del servidor ST al que se conecta el servidor de grabación. |
Nombre | En caso necesario, edite el nombre del elemento. |
Clave de autenticación del propietario | Consulte Contraseña de la cámara. |
Contraseñas (para Servidor de envío) | Introduzca una contraseña. Debe ser idéntico al recibido de su proveedor del sistema. |
Contraseñas (para servidor ST) | Introduzca una contraseña. Debe ser idéntico al que introdujo cuando se instaló el componente Axis One-Click Connection. |
Registrar/Anular registro en el servicio de envío Axis | Indique si desea registrar su cámara Axis con el servicio de envío Axis. Se puede hacer en el momento de la configuración o más adelante. |
Número de serie | Número de serie de hardware según lo especificado por el fabricante. Con frecuencia, pero no siempre, el número de serie es idéntico a la dirección MAC. |
Usar credenciales | Seleccione la casilla de verificación si ha decidido utilizar credenciales durante la instalación del servidor ST. |
Nombre de usuario (para Servidor de envío) | Introduzca un nombre de usuario. El nombre del usuario debe ser idéntico al que se recibió de l proveedor del sistema. |
Nombre de usuario (para servidor ST) | Introduzca un nombre de usuario. Debe ser idéntico al que introdujo cuando se instaló el componente Axis One-Click Connection. |
