Pestaña Eventos de análisis (opciones)
En la pestaña Eventos de análisis, puede habilitar y especificar la función eventos de análisis.
Nombre | Descripción |
Habilitar | Especifique si quiere utilizar eventos de análisis. De forma predeterminada, la característica está deshabilitada. |
Puerto | Especifique el puerto utilizado por esta función. El puerto por defecto es el 9090. Asegúrese de que los proveedores de herramientas VCA relevantes también utilizan este número de puerto. Si cambia el número de puerto, recuerde cambiar el número de puerto de los proveedores. |
Todas las direcciones de red o Direcciones de red especificadas | Especifique si los eventos de todas las direcciones IP/los nombres de host se permiten, o solo los eventos de direcciones IP/nombres de host que se especifiquen en la lista de Direcciones (consulte a continuación). |
Lista de direcciones | Especifique una lista de direcciones IP/nombres de host de confianza. La lista filtra los datos entrantes de modo que solo los eventos de ciertas direcciones IP/nombres de host estén permitidos. Puede utilizar tanto formatos de dirección tanto IPv4 como IPv6 en el Sistema de Nombres de Dominio (Domain Name System, DNS). Puede añadir direcciones a su lista introduciendo manualmente cada dirección IP o nombre de host, p importando una lista externa de direcciones.
