Reproducción adaptativa
Versión2026r1
IdiomaEspañol
La reproducción adaptativa es una configuración que permite el uso de streaming adaptativo en modo reproducción.
La reproducción adaptativa requiere dos transmisiones de grabación, una primaria y otra secundaria. Si ambas transmisiones están habilitadas en el Management Client, ambas estarán grabando.
  • Si se reproduce vídeo de un periodo anterior a la configuración de la grabación secundaria, solamente se reproducirán las grabaciones primarias.
  • Si se reproduce vídeo grabado después de configurar la grabación secundaria, el vídeo se reproducirá a partir de la grabación primaria o de la secundaria, en función de la que mejor se adapte al tamaño de visualización del cliente.
Disponibilidad
Nota
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Vea la lista completa de características, que está disponible en la página de descripción del producto en el sitio web Milestone (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Activar streaming adaptable
Puede activar la reproducción adaptativa junto con el streaming adaptativo en la pestaña Avanzado en Smart Client Perfiles y también debe estar habilitado en XProtect Smart Client en la ventana Configuraciones > Avanzado > Streaming adaptativo. Para obtener más información sobre cómo habilitar streaming adaptativo en XProtect Smart Client, consulte Activar streaming adaptable.
Grabaciones en Edge
Opcionalmente, se pueden utilizar grabaciones de Edge para la reproducción adaptativa. Las grabaciones de Edge permiten ver secuencias de una transmisión con una resolución diferente, normalmente superior a la del resto de la transmisión. Por ejemplo, puede grabar una transmisión primaria con una resolución baja y fusionar grabaciones de una fuente de alta resolución. Puede activar las grabaciones de Edge fusionadas cuando navegue por los datos.
Las grabaciones de Edge se almacenan en la base de datos de medios y la resolución de estas grabaciones se establece en cámaras individuales.
Resolución del vídeo reproducido
Al utilizarse la reproducción adaptativa, la resolución del vídeo reproducido viene determinada por los ajustes de resolución actuales de las grabaciones primaria y secundaria. Es decir, en la reproducción, la elección del flujo primario o secundario se basa en la resolución configurada actualmente para las respectivas transmisiones de grabación.
