Geben Sie für die Bewegungserkennung Ausschlussbereiche an
Sie können alle Einstellungen für eine komplette Gruppe Kameras einstellen, jedoch bietet es sich an, die Ausnahmebereiche pro Kamera festzulegen.
Anmerkung
Bereiche mit permanenten Privatzonenmasken sind auch von der Bewegungserkennung ausgeschlossen. Wählen Sie das Kontrollkästchen Privatzonenmasken zeigen, um sie anzuzeigen.
Die Deaktivierung der Bewegungserkennung in bestimmten Bereichen hilft Ihnen die Erkennung irrelevanter Bewegungen zu vermeiden, z. B. wenn die Kamera einen Bereich abdeckt, in dem sich ein Baum im Wind bewegt oder Autos regelmäßig im Hintergrund vorbeifahren.
Bei der Verwendung von Ausschlussbereichen mit PTZ-Kameras und der Anwendung von Pan/Tilt/Zoom auf die Kamera, wird der Ausschlussbereich nicht entsprechend bewegt, da der Bereich im Bild der Kamera festgestellt wird und nicht am Objekt.
Für die Verwendung von Ausschlussbereichen, wählen Sie das Kontrollkästchen Ausschlussbereiche verwenden an.
Ein Raster teilt das Vorschaubild in auswählbare Abschnitte.
Ziehen Sie den Mauszeiger mit gedrückter linker Maustaste über die erforderlichen Bereiche im Vorschaubild, um Ausschlussbereiche festzulegen. Die rechte Maustaste leert einen Rasterabschnitt.
Sie können so viele Ausschlussbereiche festlegen, wie Sie benötigen. Ausschlussbereiche werden in blau angezeigt:
Die blauen Ausschlussbereiche werden nur im Vorschaubild in der Registerkarte Bewegung angezeigt und nicht in einem anderen Vorschaubild oder im Management Client oder Access Client.
