Vom System verwendete Ports
Last Updated: 11 minute read
Version2026r1
SpracheDeutsch
Die XProtect VMS besteht aus Server- und Client-Komponenten, die über das Netzwerk miteinander kommunizieren. In diesem Thema werden die für jede Komponente und Kommunikationsbeziehung erforderlichen Ports aufgeführt.
Sie können Ports auf zwei Arten suchen:
  • Anhand der Kommunikationsbeziehung – um zu sehen, welche Ports zwischen zwei Teilen des Systems erforderlich sind, z. B. zwischen dem Management-Server und den Aufzeichnungsservern. Dies ist der empfohlene Ansatz bei der Konfiguration einer Firewall.
  • Nach Komponente – um alle von einem bestimmten Dienst verwendeten Ports anzuzeigen. Wenn Sie es gewohnt sind, Ports auf diese Weise nachzuschlagen, erweitern Sie den Abschnitt Ansicht nach Komponente unten.
Nur als lokal gekennzeichnete Ports benötigen keine Firewall-Regeln.
Anmerkung
Wenn Zertifikate installiert sind, wird die meiste HTTP-Kommunikation auf HTTPS umgestellt, und TCP-Verbindungen werden mit TLS gesichert. Die Portnummer ändert sich nicht, es sei denn, dies wird ausdrücklich angegeben. Port 80 auf dem Management-Server ist eine permanente Ausnahme. Wenn Zertifikate installiert sind, bietet er nur Zugriff auf bekannte URLs und bleibt unabhängig vom Sicherheitsmodus geöffnet. Es wird dringend empfohlen, den Zugriff auf diesen Port nur auf interne Management-Subnetze zu beschränken.
Für CAPSS-Umgebungen empfiehlt Milestone die Verwendung von HTTPS/TLS mit Zertifikaten für alle unterstützten Komponenten und Geräte.
Port
Richtung
Protokoll (ohne Zertifikate)
Protokoll (mit Zertifikaten)
Zweck
80
Beides
HTTP
HTTP (permanente Ausnahme)
Unabhängig vom Sicherheitsmodus immer auf Port 80 verfügbar. Wenn Zertifikate installiert sind, bietet dieser Port nur Zugriff auf bekannte URLs.
Achtung
Es wird dringend empfohlen, den Zugriff auf Port 80 nur auf interne Management-Subnetze zu beschränken.
443
Beides
HTTPS
Webdienst, wenn die Kommunikation mit Zertifikaten gesichert ist.
9000
Eingehend zum Management-Server
HTTP
HTTPS
Recording Server-Dienste. Webdienst für die Server-zu-Server-Kommunikation.
9001, 9002, 9003…
Eingehend zum Aufzeichnungsserver
HTTP
HTTPS
Management-Server. Webdienst für die Server-zu-Server-Kommunikation. Jede weitere Recording Server -Instanz benötigt den nächsten verfügbaren Port.
11000
Beides
TCP
TCP (TLS)
Abfrage des Status der Aufzeichnungsserver.
Diese Clients initiieren ausgehende Verbindungen nur direkt zu den folgenden Ports. Alle zusätzlichen Ports, die für aktivierte Serverkomponenten und -funktionen erforderlich sind, werden dem Client vom Management-Server bei der Anmeldung mitgeteilt.
Port
Richtung
Zweck
80
Ausgehend
HTTP
An- und Management Server des Dienstes. Authentifizierung und Zugriff auf APIs.
443
Ausgehend
HTTPS
7563
Ausgehend
TCP
TCP (TLS)
Um zu Recording Server. Abrufen von Video-, Audio- und Metadatenstreams, PTZ-Befehlen.
12345
Ausgehend
TCP
TCP (TLS)
Um den Dienst zu Management Server . Kommunikation zwischen dem System und Matrix-Empfängern. Sie können die Portnummer im Management Client ändern.
22331
Ausgehend
TCP
TCP (TLS)
Um den Dienst zu Event Server . Konfiguration, Ereignisse, Alarme und Kartendaten.
22332
Ausgehend
WS
WSS
Um den Dienst über Event/State Subscription, Events REST API, WebSockets Messaging API und Alarms REST API zu Event Server .
Anmerkung
Ein 403-Fehler wird zurückgegeben, wenn auf ein HTTP Zugriff auf einen HTTPS-only-Endpunkt erfolgt.
Port
Richtung
Zweck
8081
Ausgehend
HTTP
Auf XProtect Mobile Server. Abrufen von Video- und Audiostreams.
8082
Ausgehend
HTTPS
Port
Richtung
Zweck
80
Ausgehend
HTTP
Um über IIS zu XProtect Incident Manager .
443
Ausgehend
HTTPS
Der Recording Server stellt ausgehende Verbindungen zu Kameras, NVRs, Encodern und anderen angeschlossenen Geräten über die folgenden Ports her. Die aufgelisteten Portnummern sind Standardwerte. Der tatsächliche Port hängt von der Gerätekonfiguration ab und kann abweichen.
Port
Richtung
Zweck
80
Ausgehend
HTTP
Kameras, NVRs, Encoder, verbundene Standorte und andere verbundene Geräte. Authentifizierung, Konfiguration und Datenstreams, Video und Audio.
443
Ausgehend
HTTPS
Kameras, NVRs, Encoder und andere angeschlossene Geräte. Authentifizierung, Konfiguration und Datenstreams, Video und Audio.
554
Ausgehend
Kameras, NVRs, Encoder und andere angeschlossene Geräte. Datenstreams, Video, Audio und andere Daten.
7563
Ausgehend
TCP
TCP (TLS)
Untereinander verbundene Standorte. Datenstreams und Ereignisse.
40001–40099
Ausgehend
HTTP
HTTPS
Mobile Server-Dienst. Push-Video. Dieser Portbereich ist standardmäßig abgeschaltet.
Port
Richtung
Zweck
5210
Beides
TCP
TCP (TLS)
Überträgt Aufzeichnungen von einem Failover-Aufzeichnungsserver zurück auf den ursprünglichen Aufzeichnungsserver, nachdem dieser wieder online ist.
Auch erforderlich, um auf archivierte Videos zuzugreifen, die aufgezeichnet wurden, bevor eine Kamera auf einen anderen Aufzeichnungsserver verschoben wurde.
Achtung
Wenn dieser Port geschlossen ist, kann nicht auf das archivierte Video zugegriffen werden.
7563
Eingehend zum Failover-Aufzeichnungsserver
TCP
TCP (TLS)
XProtect Smart Client. Abrufen von Video-, Audio- und Metadatenstreams, PTZ-Befehlen.
8844
Beides
UDP
UDP
Kommunikation zwischen Failover Recording Server Diensten innerhalb einer Failover-Gruppe.
8990
Eingehend zum Failover-Server
HTTP
HTTPS
Management Server-Dienst. Überwachung des Status des Failover Server-Dienstes.
9001
HTTP
HTTPS
11000
TCP
TCP (TLS)
Abfrage des Status der Aufzeichnungsserver zwischen regulären und Failover-Servern.
8966
Eingehend (nur lokal)
TCP
TCP
Failover Recording Server Manager Taskleistensymbol. Zeigt Status und verwaltet den Dienst.
8967
TCP
TCP
Failover Server Manager Taskleistensymbol Zeigt Status und verwaltet den Dienst.
Port
Richtung
Zweck
7609
Alle Server
HTTP
HTTPS
Data Collector-Dienst auf IIS. Erfasst und stellt Daten für den Systemmonitor bereit.
Port
Richtung
Zweck
80
Ausgehend von Event Server
HTTP
und die Management Server. Zugriff auf die MIP-APIs
443
HTTPS
Sendet auch Status, Ereignisse und Fehlermeldungen an Milestone Customer Dashboard über https://service.milestonesys.com/.
1233
Eingehend zu Event Server
TCP
TCP
Mithören generischer Ereignissen von externen Systemen oder Geräte. Nur wenn die relevante Datenquelle aktiviert ist. Generische Ereignisse sind immer unverschlüsselt.
1234
TCP/UDP
TCP/UDP
1433
TCP
TCP
SQL Server
9090
TCP
TCP (TLS)
Mithören von Analyseereignissen von externen Systemen oder Geräte. Nur relevant, wenn die Analyseereignisfunktion aktiviert ist.
22331
TCP
TCP (TLS)
XProtect Smart Client und die Management Client. Konfiguration, Ereignisse, Alarme und Kartendaten.
22332
WS
WSS
und die Management Client. Ereignis-/Statusabonnement, Events Rest API, WebSockets Messaging API und Alarms REST API.
22333
TCP
TCP (TLS)
MIP Plug-ins und Anwendungen. MIP Messaging.
Anmerkung
MIP SDK-Plugins benötigen je nach Integrationsarchitektur ggf. dynamisch zusätzliche Ports. Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu den einzelnen Plugins.
Port
Richtung
Zweck
443
Ausgehend von API Gateway
HTTPS
Management Server. RESTful API.
22332
WS
WSS
Port
Richtung
Zweck
554
Eingehend
RTSP
RTSP
ONVIF Clients. Streaming des angeforderten Videos.
580
Eingehend
TCP
TCP (TLS)
ONVIF Clients. Authentifizierung und Anfrage für die Videostreamkonfiguration.
Port
Richtung
Zweck
22334
Eingehend auf LPR-Server
TCP
TCP (TLS)
Event-Server Abruf erkannter Nummernschilder und Server-Status. Auf dem Event Server muss das LPR Plug-in installiert sein.
Anmerkung
Verwenden Sie diese Ports nicht für andere Zwecke, selbst wenn Ihr System SNMP nicht anwendet.
Port
Richtung
Zweck
7474
TCP
TCP
Windows SNMP-Dienst. Kommunikation mit dem SNMP-Erweiterungsagenten im Failover Recording Server -Dienst.
12974
TCP
TCP
Windows SNMP-Dienst. Kommunikation mit dem SNMP-Erweiterungsagenten im Management Server -Dienst.
12975
TCP
TCP
Windows SNMP-Dienst. Kommunikation mit dem SNMP-Erweiterungsagenten im Recording Server -Dienst.
Port
Richtung
Zweck
40001–40099
Beides
HTTP
HTTPS
Mobile Server -Dienst und Recording Server-Dienst. Push-Video. Dieser Portbereich ist standardmäßig abgeschaltet.
Port
Richtung
Zweck
443
Ausgehend von Management-Server
HTTPS
HTTPS
Milestone-Lizenzserver. Nur für die Online-Lizenzaktivierung erforderlich.
Jeder der folgenden Abschnitte behandelt alle Ports, die von einem bestimmten Dienst verwendet werden, und gibt Ihnen so ein vollständiges Bild der Netzwerkanforderungen dieser Komponente.
Port
Richtung
Zweck
80
Eingehend
HTTP
Alle Server und XProtect Smart Client und Management Client. Unabhängig vom Sicherheitsmodus immer auf Port 80 verfügbar. Wenn Zertifikate installiert sind, bietet dieser Port nur Zugriff auf bekannte URLs.
Achtung
443
Eingehend
HTTPS
Alle Server und XProtect Smart Client und Management Client. Wird verwendet, wenn die Kommunikation mit Zertifikaten gesichert ist.
445
Eingehend
TCP
TCP
Management Server Manager. Hinzufügen von Windows Active Directory-Benutzern zu Rollen ermöglichen.
1433
Ausgehend
TCP
TCP
SQL-Server
443
Ausgehend
HTTPS
HTTPS
Milestone-Lizenzserver. Erforderlich für die Online-Lizenzaktivierung.
7609
Alle Server
HTTP
HTTPS
9000
Eingehend
HTTP
HTTPS
12345
Eingehend
TCP
TCP (TLS)
XProtect Smart Client. Kommunikation zwischen dem System und Matrix-Empfängern. Sie können die Portnummer im Management Client ändern.
12974
Eingehend
TCP
TCP
Windows SNMP-Dienst. Kommunikation mit dem SNMP-Erweiterungsagenten. Verwenden Sie den Port nicht für anderen Zwecke, selbst wenn Ihr System SNMP nicht anwendet.
6473
TCP
TCP
Management Server Manager-Taskleistensymbol. Zeigt Status und verwaltet den Dienst.
8080
TCP
TCP
Kommunikation zwischen internen Prozessen auf dem Server.
Port
Richtung
Zweck
80
Ausgehend
HTTP
443
Ausgehend
HTTPS
554
Ausgehend
5210
Eingehend
TCP
TCP (TLS)
Failover-Aufzeichnungsserver. Überträgt Aufzeichnungen von einem Failover-Aufzeichnungsserver zurück auf den ursprünglichen Aufzeichnungsserver, nachdem dieser wieder online ist. Auch erforderlich, um auf archivierte Videos zuzugreifen, die aufgezeichnet wurden, bevor eine Kamera auf einen anderen Aufzeichnungsserver verschoben wurde.
Achtung
7563
Eingehend
TCP
TCP (TLS)
XProtect Smart Client, Management Client. Abrufen von Video-, Audio- und Metadatenstreams, PTZ-Befehlen.
7563
Ausgehend
TCP
TCP (TLS)
9001, 9002, 9003…
Eingehend
HTTP
HTTPS
11000
Eingehend
TCP
TCP (TLS)
Failover-Aufzeichnungsserver. Abfrage des Status der Aufzeichnungsserver.
12975
Eingehend
TCP
TCP
Windows SNMP-Dienst. Kommunikation mit dem SNMP-Erweiterungsagenten. Verwenden Sie diesen Port nicht für anderen Zwecke, selbst wenn Ihr System SNMP nicht anwendet.
40001–40099
Ausgehend
HTTP
HTTPS
8966
TCP
TCP
Recording Server Manager-Taskleistensymbol. Zeigt Status und verwaltet den Dienst.
65101
UDP
UDP
Mithören von Ereignis-Mitteilungen der Treiber.
Port
Richtung
Zweck
80
Ausgehend
HTTP
443
Ausgehend
HTTPS
1233
Eingehend
TCP
TCP
Generische Ereignisse von externen Systemen oder Geräte. Nur wenn die relevante Datenquelle aktiviert ist. Generische Ereignisse sind immer unverschlüsselt.
1234
Eingehend
TCP/UDP
TCP/UDP
1433
Ausgehend
TCP
TCP
SQL-Server
9090
Eingehend
TCP
TCP (TLS)
Analyseereignisse von externen Systemen oder Geräte. Nur relevant, wenn die Analyseereignisfunktion aktiviert ist.
22331
Eingehend
TCP
TCP (TLS)
22332
Eingehend
WS
WSS
22333
Eingehend
TCP
TCP (TLS)
Anmerkung
Port
Richtung
Zweck
8000
TCP
TCP
Mobile Server Manager-Taskleistensymbol Status- und Servicemanagement.
8081
Eingehend
HTTP
Mobile Clients, Web Clients und Management Client. Senden von Datenstreams; Video und Audio.
8082
Eingehend
HTTPS
Mobile Clients, Web Clients. Senden von Datenstreams; Video und Audio.
40001–40099
Eingehend
HTTP
HTTPS
Recording Server-Dienst Push-Video. Dieser Portbereich ist standardmäßig abgeschaltet.
Port
Richtung
Zweck
5210
Eingehend
TCP
TCP (TLS)
Achtung
7474
Eingehend
TCP
TCP
7563
Eingehend
TCP
TCP (TLS)
8844
Eingehend
UDP
UDP
Kommunikation zwischen Failover Recording Server-Diensten.
8966
TCP
TCP
8967
TCP
TCP
8990
Eingehend
HTTP
HTTPS
9001
Eingehend
HTTP
HTTPS
11000
Ausgehend
TCP
TCP (TLS)
Port
Richtung
Zweck
80
Eingehend
HTTP
IIS. XProtect Smart Client und die Management Client. Wird verwendet, wenn die Kommunikation nicht mit Zertifikaten gesichert ist.
443
Eingehend
HTTPS
IIS. XProtect Smart Client und die Management Client. Wird verwendet, wenn die Kommunikation mit Zertifikaten gesichert ist.
