Ausgabe (Geräteknoten)
Ausgabe kann über Management Client und XProtect Smart Client manuell ausgelöst werden.
Anmerkung
Überprüfen Sie vor der Verwendung eines externen Ausgabegeräts mit einem Gerät, dass dieses Gerät das am Ausgang angebrachte Gerät steuern kann. Bei den meisten Geräten wird dies auf der Konfigurationsoberfläche oder über Common-Gateway-Interface-Skriptbefehle (CGI) angezeigt.
Ausgabegeräte werden automatisch hinzugefügt, wenn Sie Hardware zum System hinzufügen. Sie sind standardmäßig nicht aktiviert, daher müssen Sie diese also vor Verwendung entweder während der Anwendung des Hardware hinzufügen-Assistenten oder danach aktivieren. Ausgabegeräte, die Teil einer Kamera sind, benötigen keine separaten Lizenzen. Unabhängige Ausgabegeräte hingegen werden als separate Geräte betrachtet und benötigen daher eine separate Lizenz. Sie können so viele Ausgabegeräte in Ihrem System anwenden wie nötig.
Sie können Ausgabegeräte in den folgenden Registerkarten konfigurieren:
Registerkarte Info
Registerkarte Einstellungen
