OpenTelemetry Collector-Dienst
Anmerkung
Der OpenTelemetry Collector ist eine erforderliche Systemkomponente für Serverprotokolle in der XProtect VMS 2026 R1 und höher.
Die XProtect -Serverkomponenten senden Audit-, System- und von Regeln ausgelöste Protokolle mithilfe des OpenTelemetry-Protokolls (OTLP). Diese Protokolle werden an den OpenTelemetry Collector gesendet, der die eingehenden Protokolldaten verarbeitet und an den konfigurierten Protokollspeicher weiterleitet.
[en] XProtect uses the OpenTelemetry Protocol (OTLP) within its logging infrastructure to transfer log data between components.
[en] If the OpenTelemetry Collector service is stopped or unavailable, log data cannot be processed.
[en] To learn more, see the OpenTelemetry documentation.
