Migrieren des Log-Servers
Version2026r1
SpracheDeutsch
Informationen zur Migration
[en] The log server migration copies existing log data from the log server to VictoriaLogs or your monitoring solution. It does not affect system configuration data and is optional.
[en] If you do not migrate existing logs, historical log data remains in the log server and is removed automatically according to its retention settings.
Migrieren Sie den Log-Server
Während das Upgrade läuft:
  • [en] Components that are not yet upgraded continue to send logs to the log server.
  • [en] Upgraded components send logs to Server Logs.
[en] Run the migration
  1. [en] On the log server computer, go to:
    C:\Program Files\Milestone\XProtect Management Server\Tools\LogServerMigrationTool
  2. [en] Run:
    VideoOS.LogServer.Migrate.exe
[en] A console window opens briefly and then closes automatically. No progress information or confirmation message is displayed.
[en] The absence of messages does not indicate an error. The migration tool runs without user interaction.
Nach der Migration
Die vorhandenen Protokolldaten vom Log-Server sind zusammen mit neueren Protokolleinträgen in den Server-Protokollen verfügbar.
Wenn Sie den Log-Server nicht mehr benötigen, können Sie ihn nicht mehr verwenden und die Aufbewahrungseinstellungen zulassen, um alle verbleibenden Daten zu entfernen.
