Verwaltung von Serverprotokollen
Folgende Arten von Serverprotokollen gibt es:
Protokolltyp | Was wird protokolliert? |
Systemprotokolle | Systembezogene Informationen |
Auditprotokolle | Benutzeraktivitäten |
Von Regel ausgelöste Protokolle | Regeln, in denen Benutzer die Aktion Neuen <Protokolleintrag> erstellen bestimmt haben. Weitere Informationen zu der Aktion <log entry> finden Sie unter Aktionen und Stoppaktionen. |
Sie dienen zur Protokollierung der Systemauslastung. Diese Protokolle stehen in XProtect Management Client unter Server-Protokolle zur Verfügung.
Informationen zu den für die Fehlersuche und zur Untersuchung von Softwarefehlern verwendeten Protokollen finden Sie unter Debug-Protokolle.
Suchen und filtern Sie Protokolle
VictoriaLogs unterstützt verschiedene Filtertypen in LogsQL für die Abfrage von Protokollen. Hier sind die wichtigsten Filtertypen und ihre Verwendung:
[en] General filters for field values, words, phrases, and stream information
[en] Searches across multiple fields
[en] Time-based filters
[en] Day and week range filters
[en] Stream filters
[en] Word, phrase, and prefix filters
[en] You can combine filters to create more precise queries.
[en] For detailed filter syntax and examples, see the VictoriaLogs documentation: LogsQL documentation
Protokolle exportieren
Das Exportieren von Protokollen hilft Ihnen, zum Beispiel, Protokolleinträge über den Aufbewahrungszeitraum für Protokolle hinaus zu speichern. Sie können Protokolle als .json-Dateien exportieren.
So exportieren Sie Protokolle:
Senden Sie die Abfrage mit den benötigten Filtern
Wählen Sie die Registerkarte JSON aus.
Klicken Sie auf
, um die Protokolle herunterzuladen. Ändern Sie ggf. den Namen und klicken Sie auf Download. Die Dateien befinden sich an Ihrem Standard-Download-Speicherort auf Ihrem Computer.
[en] The exported file is saved to your default download location.
Warnung
[en] For CAPSS-compliant systems, Milestone recommends storing exported logs on a secure write-once medium or applying digital signatures using Windows tools or third-party solutions.
