Lizenzen und Ersatzhardware
Wenn eine Kamera defekt ist oder ersetzt werden muss, folgen Sie den unten aufgeführten Best Practices, um einen reibungslosen Austausch zu gewährleisten.
Wenn Sie eine Kamera aus einem Aufzeichnungsserver entfernen, machen Sie damit eine Gerätelizenz frei, verlieren jedoch auch den vollen Zugriff auf alle Datenbanken (Kameras, Mikrofone, Eingabegeräte, Ausgabegeräte) sowie auch die Einstellungen der alten Kamera. Nutzen Sie die entsprechende Option weiter unten, um den Zugriff der alten Kamera auf die Datenbank zu behalten und deren Einstellungen nach Ersatz durch eine neue Kamera wiederzuverwenden.
Kamera durch eine ähnliche Kamera ersetzen
Wenn Sie eine Kamera durch eine ähnliche Kamera ersetzen (Hersteller, Marke und Modell), und der neuen Kamera dieselbe IP-Adresse zuweisen wieder alten, behalten Sie den vollen Zugriff auf alle Datenbanken, den die alte Kamera hatte. Die neue Kamera verwendet dieselben Datenbanken und Einstellungen weiter wie die alte. In diesem Fall schließen Sie das Netzwerkkabel der alten Kamera an die neue an, ohne irgendwelche Einstellungen in Management Client zu ändern.
Kamera durch eine andere Kamera ersetzen
Wenn Sie eine Kamera durch eine äandere Kamera ersetzen (Hersteller, Marke und Modell), müssen Sie den Assistenten Hardware ersetzen verwenden (siehe Hardware ersetzen), um alle relevanten Datenbanken der alten Kamera mit der neuen zu verknüpfen und die Einstellungen der alten Kamera weiter zu verwenden.
Lizenzaktivierung nach Hardwareaustausch
Wenn Sie die automatische Lizenzaktivierung einschalten (siehe Automatische Lizenzaktivierung aktivieren), wird die neue Kamera automatisch aktiviert.
Wenn die automatische Lizenzaktivierung abgeschaltet ist und alle verfügbaren Geräteänderungen ohne Aktivierung aufgebraucht sind (siehe Geräteänderungen ohne Aktivierung), müssen Sie Ihre Lizenzen von Hand aktivieren. Weitere Informationen dazu, wie Lizenzen von Hand aktiviert werden, finden Sie unter Lizenzen online aktivieren oder Lizenzen offline aktivieren.
