Problem: Starten des Recording Server-Diensts schlägt fehl, wenn Hardware hinzugefügt wird
Wenn der Recording Server -Dienst nicht gestartet werden kann, wenn Sie versuchen, ein Hardwaregerät hinzuzufügen, kann dies an der Länge des Passworts liegen, das mit dem Hardwaregerät verbunden ist.
Zur Vermeidung dieses Problems sollte das unverschlüsselte Passwort höchstens 87 Zeichen umfassen.
Start des Recording Server-Diensts schlägt fehl. Die Fehlermeldung „Fehler beim Abrufen der Konfiguration vom Management-Server“ wird angezeigt (Fehlerbehebung) in der Milestone-Support-Community.
