Problem: Active Directory-Benutzer können nicht Rollen hinzugefügt werden
Version2026r1
SpracheDeutsch
Es ist unter Umständen nicht möglich, einen Windows Active Directory-Benutzer zu Rollen eines Management Client, der auf einem anderen Computer als der Management-Server ausgeführt wird, hinzuzufügen.
Grund
Das kann passieren, wenn Port 445 auf dem Management-Server nicht für eingehenden Datenverkehr geöffnet ist.
Lösung
Öffnen Sie Port 445 auf dem Computer, auf dem der XProtect-Management-Server ausgeführt wird, für eingehende Verbindungen von einer beliebigen Workstation, auf der die Anwendung XProtect Management Client installiert ist.
Weitere Informationen finden Sie unter Vom System verwendete Ports.Vom System verwendete Ports
