Problem: Ein übergeordneter Netzknoten in einer Milestone Federated Architecture-Einrichtung kann keine Verbindung zu einem untergeordneten Netzknoten herstellen
Wenn Sie den Hostcomputer eines Standortes umbenannt haben, der als untergeordneter Netzknoten in einer Milestone Federated Architecture fungiert, kann kein übergeordneter Netzknoten eine Verbindung dazu herstellen.
Zur Wiederherstellung der Verbindung zwischen übergeordnetem Netzknoten und Standort
Trennen Sie den betroffene Standort von seinem übergeordneten Standort. Weitere Informationen finden Sie unter Trennen eines Standorts von der Hierarchie.
Stellen Sie die Verbindung der Seite mithilfe des neuen Namens ihres Hosts wieder her. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines Standorts zur Hierarchie.
Tipp
Um sich zu vergewissern, dass die Änderungen auch wirksam sind, können Sie den Management Client an dem Netzknoten anhalten und neu starten, der als übergeordneter Netzknoten für denjenigen dient, dessen Hostname geändert wurde.
Weitere Informationen zu den Auswirkungen einer Namensänderung eines Hosts in einer Milestone Federated Architecture Einrichtung finden Sie unter Der Hostname ändert sich in einen Milestone Federated Architecture.
