Installieren der Management Client-Benutzerhilfe für die Offline-Nutzung
Version2026r1
SpracheDeutsch
Wenn Sie keinen Internetzugang haben und Zugriff auf die XProtect Management Client-Benutzerhilfe haben möchten, können Sie die XProtect Management Client-Benutzerhilfe in mehreren Sprachen herunterladen und installieren. Für jede Sprache ist ein eigenes Sprachpaket verfügbar, das Sie separat installieren. In der Benutzerhilfe wird auch erklärt, wie Sie die Funktionen von XProtect Management Client mithilfe von XProtect-Erweiterungen nutzen können, die Ihre Organisation möglicherweise hat.
So können Sie die Benutzerhilfe herunterladen und installieren:
  1. Wählen Sie aus der Liste der Sprachpakete unten eine Sprache aus, um eine .zip-Datei mit dem Sprachpaket für die Benutzerhilfe herunterzuladen und zu speichern.
    Wenn Sie XProtect Management Client beispielsweise in Deutsch ausführen, laden Sie die .zip-Datei für Deutsch herunter. Wenn Sie XProtect Management Client in einer Sprache ausführen, für die es kein entsprechendes Sprachpaket für die Benutzerhilfe gibt, laden Sie das englische Sprachpaket herunter. Sie können so viele Sprachpakete herunterladen, wie Sie möchten.
  2. Verwenden Sie die Prüfsumme aus der Checksums (SHA256)-Liste unten, die der heruntergeladenen .zip-Datei des Sprachpakets entspricht, um zu überprüfen, ob die .zip-Datei authentisch ist und nicht verfälscht wurde. Verwenden Sie ein Prüfsummen-Tool, wie z. B. Windows certUtil -hashfile, um die SHA256-verschlüsselten Prüfsummenwerte aus der folgenden Liste lesen und vergleichen zu können.
  3. Auf dem Computer, auf dem XProtect Management Client installiert ist, entpacken Sie die .zip-Datei in den entsprechenden Sprachordner in Program Files\Milestone\XProtect Management Server\IIS\HtmlHelp\ManagementClient\<language>.
    Anmerkung
    Belassen Sie die Sprachdateien in den jeweiligen Sprachordnern. Zum Beispiel müssen die englischen Dateien im Ordner en-US sein.
