Husky IVO System Health
Husky IVO System Health verschafft Ihnen einen schnellen Überblick über den allgemeinen Status aller Husky IVO Einheiten, die Sie speziell mit dem XProtect Management-Server verbunden haben, um Systemzustandsdaten zu melden.
Systemzustandsdaten für Husky IVO Einheiten, die nicht speziell zum Senden von Systemzustandsdaten mit dem XProtect Management-Server verbunden sind, werden nicht angezeigt.
Der Status der verbundenen Husky IVO Einheiten wird im Knoten Husky IVO System Health in XProtect Management Client angezeigt. Husky IVO System Health zeigt nur Systemzustandsdaten von Husky IVO-Einheiten an.
Betaversion
Husky IVO System Health ist aktuell als Betaversion veröffetlicht. Das Erscheinungsbild und die Funktion der endgültigen Version kann Betaversion abweichen.
Installation eines Plug-in erforderlich
Auf den Husky IVO System Health Knoten kann erst zugegriffen werden, nachdem das Husky IVO System Health Plug-in auf dem XProtect Management-Server installiert wurde.
Indikatoren für den Systemzustands
Die auf dem Knoten angezeigten allgemeinen Statusindikatoren sind:Husky IVO System Health
Es ist alles in Ordnung: Keine Probleme zu melden.
Eingriff erforderlich: Es wurden ein oder mehrere Probleme erkannt, die Ihren Eingriff erfordern.
Fehlende Daten: Der Status kann aufgrund unzureichender Daten nicht gemeldet werden.
Systemzustand einer bestimmten Einheit überprüfen
Die Systemzustandsdaten bestimmter Husky IVO Einheiten können ebenfalls angezeigt werden. Wählen Sie im Übersichtsknoten des Systemzustands einen Einheitennamen aus, um eine neue Seite zu öffnen, auf der wichtige Systemzustandsstatistiken für diese Einheit angezeigt werden.
Die Systemzustandsdaten für einzelne Einheiten zeigen in der Regel die folgenden wichtigen Statusindikatoren an:
Datenspeicherstatus: Status des Rechnerspeichers sowie die ausgewählte Speicherverwaltungsoption.
RAM-Einsatz: Die gesamte RAM-Kapazität in GB sowie die aktuell freie RAM-Kapazität in GB.
CPU-Last: Die aktuelle Belastung der CPU, gemessen als Prozentsatz der maximalen theoretischen Belastung.
CPU-Temperatur: Die CPU-Temperatur in Celsius und Fahrenheit
Netzwerk: Der Online-/Offline-Status aller registrierten NIC-Steckplätze auf dem Gerät.
Einige Systemzustandsdaten hängen von der Hardware der Einheit ab. Beispielsweise werden Stromversorgungsdaten für Einheiten angezeigt, die über zwei (redundante) Stromversorgungsoptionen verfügen, und GPU-Last- und GPU-Temperaturdaten werden für Einheiten angezeigt, die eigenständige GPU-Karten enthalten .
Verbindung zu Husky System Health
Jede Husky IVO-Einheit muss mithilfe ihrer lokalen Husky Assistant-Software manuell mit dem Management-Client verbunden werden.
Die folgenden Husky IVO Revisionen können eine Verbindung zum Husky IVO System Health Knoten herstellen:
•MilestoneHusky IVO150D, Revision 2 oder neuer
•MilestoneHusky IVO350T, Revision 3 oder neuer
• Milestone Husky IVO 350R
•MilestoneHusky IVO700R, Revision 2 oder neuer
•MilestoneHusky IVO1000R, Revision 2 oder neuer
• Milestone Husky IVO 1800R
Wenn der Verbindungsvorgang des Systemzustands auf der Seite Systemzustand in Husky Assistant gestartet wird, müssen Sie möglicherweise die Husky Assistant für einzelne Husky IVO Einheiten auf die neueste Version aktualisieren, um auf die Seite Systemzustand zugreifen zu können.
Es ist nicht möglich, eine Massenverbindung herzustellen oder mehrere Husky IVO Rechner automatisch zu verbinden und Systemzustandsdaten an den XProtect Management-Server zu senden.
Um eine Husky IVO Einheit zu verbinden, müssen Sie in Husky Assistant auf der Seite Systemzustand der Husky IVO Einheit auf Verbinden klicken und dem Computer die Adresse des Management Clients sowie Administratoranmeldeinformationen bereitstellen.
Fehlerbehebung Husky IVO
Sie können keine gemeldeten Husky IVO Probleme mit der Einheit über den XProtect Management Server beheben. Stattdessen müssen Sie direkt auf die betreffenden Einheiten zugreifen, um Abhilfemaßnahmen oder Fehlerbehebungen durchzuführen.
