Milestone Map Service aktivieren
Milestone Map Service ist ein Online-Dienst, mit dem Sie eine Verbindung zum Kachelserver von Milestone Systems herstellen können. Dieser Kachelserver verwendet einen kostenlosen, kommerziell erhältlichen Kartendienst.
Wenn Sie auf Ihrer Smart Map Milestone Map Service aktiviert haben, verwendet die Smart Map Milestone Map Service als geografischen Hintergrund.
Schritte:
Erweitern Sie im Fenster Standort-Navigation den Knoten Client und klicken Sie auf Smart Client Profile.
Wählen Sie das passende Smart Client-Profil in der Übersicht aus.
Klicken Sie im Bereich Eigenschaften auf die Registerkarte Smart Map.
Wählen Sie in dem Feld Milestone Map Service Verfügbar.
Um diese Einstellung in XProtect Smart Client zu erzwingen, wählen Sie das Kontrollkästchen Gesperrt aus. Dann können die XProtect Smart Client Bediener Milestone Map Service nicht aktivieren oder deaktivieren.
Speichern Sie die Änderungen.
Tipp
Sie können Milestone Map Service auch im Fenster Einstellungen in XProtect Smart Client aktivieren.
Wichtig
Milestone Map Service erfordert einen Internetzugang.
Anmerkung
Wenn Sie sich hinter einer restriktiven Firewall befinden, ist es wichtig, den Zugriff auf die verwendeten Domänen zu ermöglichen. Möglicherweise müssen Sie ausgehenden Datenverkehr für Milestone Map Service über maps.milestonesys.com auf jedem Computer zulassen, auf dem Smart Client ausgeführt wird.
