Verbinden Sie Serverprotokolle mit einer externen Überwachungslösung
Version2026r1
SpracheDeutsch
Sie können Serverprotokolle vom XProtect VMS an eine externe Überwachungs- oder Protokollierungslösung für eine zentrale Überwachung weiterleiten.
Das VMS verwendet das API Gateway, um Protokolle von den Systemkomponenten zu sammeln, kann die Protokolle jedoch mithilfe des Open Telemetry Protocol (OTLP) an externe Überwachungstools weiterleiten.
[en] For more information, see the OpenTelemetry documentation.
[en] Ports used by the system
[en] The OpenTelemetry Collector uses port 4317 by default. Additional OpenTelemetry Protocol (OTLP) configurations can use port 4318.
[en] These ports are used only for local communication on the Management Server and should be blocked by the firewall to prevent external access.
[en] If you forward log data to an external monitoring or logging solution, ensure that outbound traffic is allowed to any ports required by that solution.
