Ändern oder überprüfen Sie die Basiskonfiguration eines Aufzeichnungsservers
Version2026r1
SpracheDeutsch
Wenn Management Client nicht alle installierten Aufzeichnungsserver auflistet, wurden wahrscheinlich die Einstellungsparameter (zum Beispiel: IP-Adresse oder Hostname des Management-Servers) während der Installation falsch konfiguriert.
Sie müssen die Aufzeichnungsserver nicht neu installieren, um die Parameter des Management-Servers festzulegen, aber Sie können seine Grundeinstellungen ändern/bestätigen:
  1. Auf dem ausführendem Computer des Aufzeichnungsservers, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Aufzeichnungsserver-Symbol im Benachrichtigungsbereich.
  2. Wählen Sie Recording Server Service stoppen aus.
  3. Klicken Sie nochmals auf das Aufzeichnungsserver-Symbol und wählen Sie Einstellungen ändern.
    Das Fenster Aufzeichnungsserver-Einstellungen wird angezeigt.
  4. Überprüfen oder ändern Sie z.B. die folgenden Einstellungen:
    • Management-Server: Adresse: Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Management-Servers an, mit dem der Aufzeichnungsserver verbunden sein soll.
    • Management-Server: Port: Geben Sie die bei der Kommunikation mit dem Management-Server zu verwendende Portnummer an. Sie können dies ggf. ändern, die Portnummer muss jedoch stets der Portnummer entsprechen, die auf dem Management Server eingerichtet wurde. Siehe Vom System verwendete Ports.Vom System verwendete Ports
    • Aufzeichnungsserver: Web-Server-Port: Geben Sie die bei der Kommunikation mit dem Aufzeichnungsserver zu verwendende Portnummer an. Siehe Vom System verwendete Ports.Vom System verwendete Ports
  5. Klicken Sie auf OK.
  6. Um den Recording Server-Dienst wieder zu starten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Aufzeichnungsserver-Symbol und wählen Sie Recording Server Dienst starten aus.
Wichtig
Ein Anhalten des Recording Server-Dienstes hat zur Folge, dass Sie kein Live-Video aufzeichnen oder anschauen können, während Sie die Grundeinstellungen des Aufzeichnungsservers bestätigen/ändern.
