Axis One-click-Kameraanschluss (der Knoten "Remote Connect Services")
Dies sind die Verbindungseigenschaften für die Axis One-Click-Kamera.
Name | Beschreibung |
Kamerapasswort: | Eingabe/bearbeiten. Beim Kauf im Lieferumfang Ihrer Kamera enthalten. Weitere Einzelheiten finden Sie im Handbuch zu Ihrer Kamera, oder gehen Sie auf die Internetseite von Axis. |
Kamerabenutzer: | Siehe die Einzelheiten für das Kamerapasswort. |
Beschreibung | Eingabe/Bearbeitung einer Beschreibung für die Kamera. |
Externe Adresse: | Eingabe/Bearbeitung der Internetadresse des ST-Servers, mit dem sich die Kamera(s) verbindet (verbinden). |
Interne Adresse: | Eingabe/Bearbeitung der Internetadresse des ST-Servers, mit dem sich der Aufzeichnungsserver verbindet. |
Name | Bearbeiten Sie ggf. den Namen des Inhalts. |
Eigentümerauthentifizierungsschlüssel: | Siiehe Kamerapasswort. |
Passwörter (für Dispatch Server) | Geben Sie ein Passwort ein. Dies muss demjenigen entsprechen, das Sie von Ihrem Systemanbieter erhalten haben. |
Passwörter (für ST-Server) | Geben Sie ein Passwort ein. Dieses muss demjenigen entsprechen, das Sie eingegeben haben, als die Axis One-Click Connection-Komponente installiert wurde. |
An-/abmelden beim Axis Dispatch Service | Geben Sie an, ob sie ihre Axis-Kamera bei Axis Dispatch Service registrieren möchten. Dies kann zum Zeitpunkt der Einrichtung oder später erfolgen. |
Seriennummer | Seriennummer der Hardware, wie vom Hersteller angegeben. Die Seriennummer ist oft, aber nicht immer, mit der MAC-Adresse identisch. |
Anmeldeinformationen verwenden | Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, wenn Sie sich dafür entschieden haben, während der Installation des ST-Servers die Anmeldedaten zu verwenden. |
Benutzername (für den Dispatch Server) | Geben Sie einen Benutzernamen ein. Der Name des Benutzers muss demjenigen entsprechen, den Sie von Ihrem Systemanbieter erhalten haben. |
Benutzername (für den ST-Server) | Geben Sie Ihren Benutzernamen ein. Dieses muss demjenigen entsprechen, das Sie eingegeben haben, als die Axis One-Click-Connection-Komponente installiert wurde. |
