Benutzerdefiniertes Ereignis hinzufügen
Anmerkung
Ungeachtet dessen, wie Sie benutzerdefinierte Ereignisse verwenden möchten, müssen Sie jedes benutzerdefinierte Ereignis über Management Client hinzufügen.
Regeln und Ereignisse ausklappen > Benutzerdefinierte Ereignisse.
Im Bereich Übersicht, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ereignisse > Benutzerdefiniertes Ereignis hinzufügen.
Geben Sie einen Namen für das neue benutzerdefinierte Ereignis ein und klicken Sie dann auf OK. Das neu hinzugefügte benutzerdefinierte Ereignis wird nun in der Liste im Bereich Übersicht angezeigt.
Der Benutzer kann nun das benutzerdefinierte Ereignis in XProtect Smart Client von Hand auslösen, wenn er dazu berechtigt ist.
Anmerkung
Bei Löschung eines benutzerdefinierten Ereignisses ist jede Regel, die von ihr verwendet wurde, betroffen. Ein entferntes benutzerdefiniertes Ereignis verschwindet auch nur von XProtect Smart Client, wenn die XProtect Smart Client-Benutzer sich abmelden.
