Fügen Sie auf dem Systemmonitor-Dashboard eine neue Kamera oder eines Server-Kachel hinzu
Version2026r1
SpracheDeutsch
Wenn Sie Ihre Kameras oder Server nach deren physischen Standorten in kleineren Gruppen überwachen wollen, oder wenn Sie bestimmte Hardware mit verschiedenen Überwachungsparametern überwachen wollen, können Sie in dem Fenster Systemmonitor weitere Kacheln hinzufügen.
  1. Wählen Sie in dem Fenster Systemmonitor Benutzerdefiniert aus.
  2. Werden Sie in dem Fenster Dashboard anpassen, das sich dann öffnet, unter Server-Kacheln oder Kamera-Kacheln die Option Neu aus.
  3. Im Fenster Neue Server-Kachel/Neue Kamerakachel, wählen Sie die Kameras oder Server, die Sie überwachen möchten.
  4. Aktivieren oder deaktivieren Sie unter Überwachungsparameter die Kontrollkästchen für beliebige Parameter, die Sie zu der Kachel hinzufügen oder daraus entfernen wollen.
  5. Wählen Sie OK. Der neue Server- oder Kamerakachel wurde nun zu den angezeigten Kacheln in Ihrem Dashboard hinzugefügt.
