XProtect Access for administratorer
Version2026r1
SprogDansk
XProtect Access er en udvidelse af XProtect. Hvis der eksisterer et dedikeret XProtect-plug-in til det adgangskontrolsystem, så vil det være muligt for organisationer at integrere deres adgangkontrolsystemer med XProtect.
For at kunne bruge denne udvidelse skal du anskaffe:
  • 1 basislicens for hvert XProtect system, du vil bruge med XProtect Access.
  • 1 dørlicens for hver dør, du ønsker at styre gennem XProtect.
XProtect Access indeholder:
  • En delt brugergrænseflade for adgangskontrolsystemer i XProtect Smart Client.
  • Effektiv integration af adgangskontrolsystemer.
  • Live overvågning af hændelser ved adgangspunkter.
  • Operatør-assisterede adgangsanmodninger.
  • Integrationer med kort.
  • Alarmdefinitioner for adgangskontrolhændelser.
  • Efterforskning af hændelser ved adgangspunkter.
  • Centraliseret oversigt og styring af døres tilstande.
  • Kortholder-information og -administration
Når en bruger i XProtect Smart Client foretager handlinger forbundet med adgang, det kan være at åbne en dør eller at afvise adgang, så vil systemet registrere det i Brugerhandlingslogfilen.
