Udeladelser fra virusscanning
Version2026r1
SprogDansk
Som det er tilfældet med al anden databasesoftware, er det vigtigt, hvis et antivirusprogram er installeret på en computer, der kører XProtect software, at du udelukker bestemte filtyper og mapper samt bestemt netværkstrafik. Hvis du ikke implementerer disse undtagelser, bruger virusscanningen en betragtelig mængde systemressourcer. Derudover kan scanningsprocessen midlertidigt låse filer, hvilket kan resultere i en afbrydelse af optagelsesprocessen eller endda beskadigelse af databaserne.
Når du har brug for at udføre en virusscanning, skal du ikke scanne optagelsesserver-mapper, der indeholder optagelsesdatabaser (som standard C:\mediadatabase\samt alle undermapper). Undgå også at udføre virusscanning på arkiverede storage-mapper.
Ekskluder også følgende:
  • Filtyper: .blk, .idx, .pic
  • Mapper og undermapper:
    • C:\Program Files\Milestone eller C:\Program Files (x86)\Milestone
    • C:\ProgramData\Milestone\IDP\Logs
    • C:\ProgramData\Milestone\KeyManagement\Logs
    • C:\ProgramData\Milestone\MIPSDK
    • C:\ProgramData\Milestone\XProtectData Collector Server\Logs
    • C:\ProgramData\Milestone\XProtectEvent Server\Logs
    • C:\ProgramData\Milestone\XProtectLog Server
    • C:\ProgramData\Milestone\XProtectManagement Server\Logs
    • C:\ProgramData\Milestone\XProtect MobileServer\Logs
    • C:\ProgramData\Milestone\XProtectRecording Server\Logs
    • C:\ProgramData\Milestone\XProtectReport Web Server\Logs
    • C:\ProgramData\Milestone\XProtectRecording Server\Secure\TablesDb
  • Udelad netværksscanning på følgende TCP-porte:
    Produkt
    TCP-porte
    XProtect VMS
    80, 8080, 7563, 25, 21, 9000
    XProtect Mobile
    8081
    eller
  • Ekskluder netværksscanning af følgende processer:
    Produkt
    Processer
    XProtect VMS
    VideoOS.Recorder.Service.exe, VideoOS.Server.Service.exe, VideoOS. Administration.exe
    XProtect Mobile
    VideoOS.MobileServer.Service.exe
Din organisation kan have strenge regler angående virusscanning, men det er vigtigt, at du undtager de nævnte mapper og filer fra virusscanning.
