Se krypteringsstatus på en failover-optagelsesserver
For at kontrollere om din failover-optagelsesserver bruger kryptering, skal du gøre følgende:
I ruden Systemnavigation skal du vælge Servere > Failover-servere. Dette åbner en liste over failover-optagelsesservere.
I ruden Oversigt skal du vælge den relevante optagelsesserver og gå til fanen Info.
Hvis kryptering er aktiveret for klienter og servere, der henter data-streams fra optagelsesserveren, vil der blive vist et ikon med en hængelås foran den lokale webserver-adresse og den valgfrie webserver-adresse.
