Transaktionskilder (transaktionsnode)
Den følgende tabel beskriver egenskaberne for transaktionskilder.
For yderligere oplysninger om at tilføje en kilde, se Tilføj transaktionskilde (guide).
Transaktionskilder (egenskaber)
Navn | Beskrivelse |
Aktiver | Hvis du ønsker at deaktivere transaktionskilden, skal du rydde dette afkrydsningsfelt. Streamen af transaktionsdata stopper, men de data, der allerede er importeret, bliver på hændelsesserveren. Du kan stadig se transaktioner fra en deaktiveret transaktionskilde i XProtect Smart Client opbevaringsperioden. BemærkSelv en deaktiveret transaktionskilde kræver en licens til transaktionskilde. |
Navn | Hvis du vil ændre navnet, så indtast et nyt navn her. |
Forbinder | Du kan ikke ændre den forbinder, du valgte, da du oprettede transaktionskilden. For at vælge en anden forbinder skal du oprette en ny transaktionskilde og under guiden vælge den forbinder, du ønsker. |
Transaktionsdefinition | Du kan vælge en anden transaktionsdefinition, som definerer, hvordan transaktionsdata, der modtages, omdannes til transaktioner og transaktionslinjer. Dette omfatter definition af:
Opbevaringsperiode | Angiv, i dage, hvor længe transaktionsdata opbevares på hændelsesserveren. Som standard er opbevaringstiden 30 dage. Når opbevaringsperioden udløber, slettes dataene automatisk. Dette sker for at undgå en situation, hvor databasens lagerkapacitet overskrides. Minimumsværdien er 1 dag, hvorimod maksimumsværdien er 1000 dage. |
TCP-klientforbinder | Hvis du valgte TCP-klientforbinder, skal du angive disse indstillinger:
Seriel portforbinder | Hvis du valgte Seriel portforbinder, så angiv disse indstillinger og sørg for, at de matcher indstillingerne på transaktionskilden:
