Fanen Tale (roller)
Kun relevant, hvis du bruger højttalere på dit system. Angiv følgende tilladelser for højttalere:
Navn | Beskrivelse |
Tal | Find ud af, om brugerne skal have lov til at tale via de(n) valgte højttaler(e). Angiv tidsprofilen eller lad standardværdien være. |
Tale-prioritet | Når flere klientbrugere ønsker at tale gennem den samme højttaler samtidig, kan der opstå konflikter. Løs problemet ved at angive en prioritet for brugere/gruppers brug af den eller de valgte højttalere med den valgte rolle. Angiv en prioritet fra Meget lav til Meget høj. Rollen med den højeste prioritet kan bruge højttaleren før andre roller. Hvis to brugere med den samme rolle ønsker at tale samtidig, gælder først til mølle-princippet. |
