Angiv udelad områder til bevægelsesregistrering
Du kan konfigurere alle indstillingerne for en gruppe kameraer, men du vil typisk indstille områderne uden for hvert kamera.
Bemærk
Områder med permanent beskyttelse af privatområder er også udelukket fra bevægelsesregistrering. Marker afkrydsningsfeltet Vis beskyttelse af privatområder for at vise dem.
Ved at udelukke bevægelsesregistrering fra bestemte områder kan du undgå registrering af irrelevante bevægelser, for eksempel hvis kameraet dækker et område, hvor et træ svajer i vinden, eller hvor biler regelmæssigt passerer forbi i baggrunden.
Når du bruger udelad områder med PTZ-kameraer, og du panorerer-tilt-zoomer kameraet, flyttes det udeladte område ikke i overensstemmelse hermed, fordi området er låst til kamerabilledet og ikke til objektet.
Hvis du vil bruge udelad områder, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug udelad områder.
Et gitter opdeler forhåndsvisningsbilledet i valgbare sektioner.
For at definere udelad områder skal du trække musemarkøren hen over de ønskede områder i forhåndsvisningen, mens du trykker på venstre museknap. Højre museknap rydder et gitterafsnit.
Du kan definere så mange områder, der skal udelades, som du har behov for. Udeladte områder vises i blåt:
De blå udelad-områder vises kun i forhåndsvisningen af billedet på fanen Bevægelse, ikke i andre forhåndsvisninger af billeder i Management Client adgangsklienterne.
