Opsætning af en sikker forbindelse til hardwaren
Du kan opsætte en sikker HTTPS-forbindelse med SSL (Secure Sockets Layer) mellem hardwaren og optagelsesserveren.
Kontakt din kameraleverandør for at få et certifikat til din hardware og uploade det til hardwaren, før du fortsætter med trinene nedenfor:
I ruden Oversigt skal du højreklikke på optagelsesserveren og vælge hardwaren.
På fanen Indstillinger skal du aktivere HTTPS. Dette er som standard ikke aktiveret.
Indtast porten på optagelsesserveren, som HTTPS-forbindelsen er forbundet til. Portnummeret skal svare til den port, der er sat op på enhedens hjemmeside.
Foretag de nødvendige ændringer, og gem dem.
