Noden Serverlogfiler
Last Updated: 3 minute read
Version2026r1
SprogDansk
VictoriaLogs (fane)
Fra fanen Victoria Logs kan du åbne VictoriaLogs-brugergrænsefladen for at se en samlet visning af dine brugerhandlingslogfiler, systemlogfiler og regeludløste logfiler. For at åbne VictoriaLogs skal du vælge en af disse muligheder:
[en] The VictoriaLogs tab displays a combined view of these log types. You can use the VictoriaLogs interface to search, filter, and investigate log data across the system.
[en] To open VictoriaLogs, select one of these options:
  • Se serverlogfiler i VictoriaLogs åbner en ny logvisning med standardindstillinger
  • Fortsæt sidste session gendanner den senest anvendte logvisning, herunder de brugte filtre eller forespørgsler.
Oplysninger om understøttet funktionalitet, forespørgselsfunktioner og avanceret brug finder du i VictoriaLogs-dokumentationen: https://docs.victoriametrics.com/victorialogs/
Hvis du er migreret til OpenTelemetry og VictoriaLogs, vil du måske se beskeden: Logserver ikke registreret. Føj logserveren til dine registrerede tjenester. Denne besked er forventet og angiver, at systemet nu rapporterer til VictoriaLogs.
Hvis du stadig ser poster i brugerhandlingslogfiler, systemlogfiler eller regeludløste logfiler, betyder det, at enten er dine eksisterende logdata endnu ikke udløbet, eller også rapporterer en eller flere systemkomponenter stadig til logserveren.
Når alle komponenter er migreret, og eksisterende logfiler er udløbet i henhold til opbevaringsindstillingerne, vil disse poster ikke længere blive vist.
[en] Other tabs
[en] After migrating to OpenTelemetry and VictoriaLogs, you may see the following message: Log server not registered. Add the log server to your registered services.
[en] This message is expected. It indicates that log data is now being sent to VictoriaLogs instead of the legacy Log Server.
[en] You may continue to see entries on the Audit logs, System logs, and Rule-triggered logs tabs until existing log data expires or all components have been migrated.
Systemlogfiler (fane)
Hver række i en logfil repræsenterer en post i logfilen. En post i logfilen indeholder en række oplysningsfelter:
Navn
Beskrivelse
Logføringsniveau
Info, advarsel eller fejl.
Lokal tid
Tidsstemplet i den lokale tid på dit systems server.
Beskedtekst
Identifikationsnummeret for det logførte incident.
Kategori
Typen af logført incident.
Kildetype
Typen af udstyr, hvorpå det logførte incident opstod, for eksempel server eller enhed.
Kildenavn
Navnet på det udstyr, hvorpå den registrerede begivenhed fandt sted.
Hændelsestype
Typen af hændelse, som det logførte incident repræsenterer.
Brugerhandlingslogfiler (fane)
Navn
Beskrivelse
Lokal tid
Beskedtekst
Viser en beskrivelse af det logførte incident.
Tilladelse
Oplysningerne om, hvorvidt fjernbrugerhandlingen var tilladt (tildelt) eller ej.
Kategori
Kildetype
Kildenavn
Bruger
Brugernavnet på den fjernbruger, der forårsagede det logførte incident.
Brugerplacering
IP-adressen eller værtsnavnet på den computer, hvorfra fjernbrugeren forårsagede det logførte incident.
Regel-udløste logfiler (fane)
Navn
Beskrivelse
Lokal tid
Beskedtekst
Kategori
Kildetype
Kildenavn
Hændelsestype
Regelnavn
Navnet på den regel, der udløste logposten.
Tjenestenavn
Navnet på den tjeneste, hvor det logførte incident fandt sted.
