Erstat en optagelsesserver
Version2026r1
SprogDansk
Hvis en optagelsesserver ikke fungerer og du ønsker at erstatte den med en ny server, som nedarver indstillingerne fra den gamle optagelsesserver:
  1. Hent optagelsesserver-id'et fra den gamle optagelsesserver:
    1. Vælg Optagelsesservere, og vælg så den gamle optagelsesserver i oversigtsruden.
    2. Vælg fanen Storage.
    3. Tryk og hold CTRL-tasten på tastaturet nede, mens du vælger fanen Info.
    4. Kopier optagelsesserverens id-nummer i den nederste del af fanen Info. Kopier ikke term-id'et, kun selve nummeret.
      Optagelsesserver-id'et som vist på fanen Optagelsesservere > ruden Oversigt > Info.
  2. Erstat optagelsesserver-id'et på den nye optagelsesserver:
    1. Stop Recording Server tjenesten på den gamle optagelsesserver, og indstil derefter Starttype for tjenesten til Deaktiveret i Windows' Tjenester.
      Vigtigt
      Det er meget vigtigt, at du ikke starter to optagelsesservere med identiske id'er samtidig.
    2. På den nye optagelsesserver skal du åbne en stifinder og gå til C:\ProgramData\Milestone\XProtectRecording Server den sti, hvor optagelsesserveren er placeret.
    3. Åbn filen RecorderConfig.xml.
    4. Slet det id, der er angivet mellem mærkerne <id> og </id>.
      En del af RecorderConfig.xml filen, der viser <id> mærket indlejret inde i <recorder> mærket.
    5. Indsæt det kopierede optagelsesserver-id mellem mærkerne <id> og </id>. Gem RecorderConfig.xml filen.
    6. Gå til registreringsdatabasen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\VideoOS\Recorder\Installation.
    7. Åbn RecorderIDOnMachine og rediger det gamle optagelsesserver-id med det nye id.
  3. Registrer den nye optagelsesserver på administrationsserveren. Det gør du ved at højreklikke på Recording Server Manager-bakkeikonet og klikke på Registrer. For yderligere oplysninger, se Registrer en optagelsesserver.
  4. Genstart Recording Server tjenesten. Når den nye Recording Server tjeneste starter, har den arvet alle indstillinger fra den gamle optagelsesserver.
