Fjerner enhedsdrivere
Hvis du ikke længere har brug for enhedsdrivere på din computer, kan du slette enhedsdriverpakkerne fra dit system. Det gør du ved at følge standard Windows-proceduren for fjernelse af programmer.
Hvis du har installeret flere enhedsdriverpakker og har problemer med at slette filerne, kan du bruge scriptet i installationsmappen til enhedsdriverpakken til at slette dem helt.
Hvis du fjerner enhedsdrivere, kan optagelsesserveren og kameraenhederne ikke længere kommunikere med hinanden. Fjern ikke enhedsdriverpakker, når du opgraderer, da du kan installere en ny version oven på en gammel. Du må kun fjerne enhedsdriverpakken, hvis du fjerner hele systemet.
