Opdater systemhierarki
Systemet synkroniserer regelmæssigt hierarkiet automatisk gennem alle niveauer i din overordnede/underordnede opsætning. Du kan opdatere den manuelt, hvis du ønsker at se ændringer afspejlet med det samme i hierarkiet og ikke ønsker at vente på den næste automatiske synkronisering.
Du skal være logget på et system for at kunne foretage en manuel opdatering. Kun ændringer, der er gemt af dette system siden sidste synkronisering, bliver afspejlet af en opdatering. Det betyder, at ændringer længere nede i hierarkiet måske ikke bliver afspejlet af den manuelle opdatering, hvis ændringerne endnu ikke er nået til systemet.
Log på det relevante system.
Højreklik på det øverste system i ruden Hierarki over fødererede systemer og klik på Opdater systemhierarki.
Dette vil tage et par sekunder.
