Begræns størrelse på database
For at forhindre at SQL Server-databasen (se SQL Server-installationer og databaser) bliver så stor, at det påvirker systemets ydeevne, kan du angive, hvor mange dage de forskellige typer af hændelser og alarmer skal gemmes i databasen.
Åbn menuen Værktøjer.
Klik på Indstillinger > fanen Alarmer og hændelser.
Foretag de nødvendige indstillinger. For yderligere oplysninger, se Fanen Alarmer og hændelser (indstillinger)
