Problem: Optagelsesserver går offline, når administrationsserverens klyngenode skiftes
Version2026r1
SprogDansk
Hvis du opsætter en Microsoft-klynge til redundans på administrationsserveren, vil optagelsesserveren eller optagelsesserverne måske gå offline, når du skifter administrationsserver mellem klyngenoderne.
For at rette dette skal du gøre følgende:
Bemærk
Når du foretager konfigurationsændringer på Microsoft Failover Cluster Manager, skal du afbryde styringen og overvågningen af tjenesten midlertidigt, så brugeren Server Configurator kan foretage ændringerne og starte og/eller stoppe Management Server tjenesten. Hvis du ændrer starttypen for failover-klyngetjenesten til manuel, skulle det ikke føre til konflikter med Server Configurator.
På administrationsservercomputerne:
  1. Start Server Configurator på hver af de computere, der har en administrationsserver installeret.
  2. Gå til siden Registrering.
  3. Klik på blyantsymbolet (pencil_edit.png) for at gøre det muligt at redigere adressen til administrationsserveren.
  4. Skift adressen for administrationsserveren til navnet på klyngerollen, der fungerer som vært for administrationsserveren, for eksempel http://MyCluster.
  5. Klik på Registrer.
På computere, der har komponenter, som bruger administrationsserveren (for eksempel optagelsesserver, mobilserver, hændelsesserver, API Gateway):
  1. Start Server Configurator på hver computer.
  3. Skift adressen for administrationsserveren til navnet på klyngerollen, der fungerer som værtManagement Server, for eksempelhttp://MyCluster.
  4. Klik på Registrer.
