Installation af XProtect VMS med ikke-standard porte
Version2026r1
SprogDansk
En installation af XProtect VMS kræver bestemte porte. Især administrationsserveren og API Gateway kører i IIS, og visse porte skal være tilgængelige. Dette afsnit beskriver, hvordan man installerer XProtect VMS og bruger ikke-standard-porte på IIS. Dette gælder også, når du kun installerer API Gateway.
For en oversigt over alle de porte, som VMS'en bruger, se Porte brugt af systemet.Porte brugt af systemet
Hvis IIS endnu ikke er installeret på systemet, installerer XProtect VMS-installationsprogrammet IIS og bruger standardwebstedet med standardporte.
  1. For at undgå at bruge XProtect VMS-standarden skal du installere IIS først. Du har også mulighed for at tilføje et nyt websted eller fortsætte med at bruge standardwebstedet.
  2. Tilføj en binding til HTTPS, hvis den ikke allerede eksisterer, og vælg et gyldigt certifikat på computeren (du skal vælge det under XProtect VMS-installationen).
  3. Rediger portnumrene på både HTTP- og HTTPS-bindinger til tilgængelige porte efter eget valg.
  4. Kør XProtect VMS-installationsprogrammet og vælg en brugerdefineret installation.
  5. Under installationen vises siden Vælg et websted på IIS, der skal bruges med dit XProtect system, hvis der er mere end et websted tilgængeligt. Du skal vælge, hvilket websted du vil bruge med dit XProtect system. Installationsprogrammet bruger de ændrede portnumre.
