Installer XProtect Smart Client-brugerhjælpen til brug offline
Hvis du ønsker adgang til XProtect Smart Client brugerhjælpen, kan du downloade og installere XProtect Smart Client brugerhjælpen på forskellige sprog. Hvert sprog har sin egen sprogpakke, som du installerer separat. Brugerhjælpen forklarer også, hvordan man bruger XProtect Smart Client-funktionalitet fra de XProtect-udvidelser, din organisation måtte have.
Kontakt din forhandler for at få en zip-fil med brugerhjælpfilerne og vejledning til at installere dem.
Sådan downloader og installerer du brugerhjælpen:
Fra listen med
sprogpakkernedenfor skal du vælge et sprog, du vil downloade og gemme en .zip-fil med en sprogpakke for brugerhjælpen.Hvis du for eksempel kører XProtect Smart Client på dansk, så skal du downloade den danske .zip-fil. Hvis du kører XProtect Smart Client på et sprog, som ikke har en tilsvarende brugerhjælp-sprogpakke, så kan du downloade den engelske sprogpakke. Du kan downloade så mange sprogpakker, du vil.
Fra listen med
kontrolsummer (SHA256)nedenfor skal du bruge den kontrolsum, der svarer til den sprogpakke-zip-fil, du downloadede, for at bekræfte, at .zip-filen er autentisk og ikke er blevet forfalsket. Brug et kontrolsumsværktøj såsom Windows certUtil -hashfile til at læse og sammenligne de SHA256-krypterede kontrolsumsværdier i listen nedenfor.På den computer, hvor filen XProtect Smart Client er installeret, skal du udpakke .zip-filen direkte til HtmlHelp mappen. Standardplaceringen for HtmlHelp mappen er
\\Program Files\Milestone\XProtect Smart Client\HtmlHelp\.Bemærk
Behold sprogfilerne i deres sprogmapper. De engelske filer skal for eksempel være i mappen
en-US.
Sprogpakker
Sprogmappe | Sprog |
ar-SA | |
cs-CZ | |
da-DK | |
de-DE | |
en-US | |
es-ES | |
fr-FR | |
it-IT | |
ja-JP | |
ko-KR | |
nl-NL | |
pl-PL | |
pt-BR | |
ru-RU | |
sv-SE | |
tr-TR | |
zh-CN | |
zh-TW |
Checksum (SHA256)
Valider, at ZIP-filen downloader med SHA256 kontrolsumsvalidering. Kontrolsumsværdierne er placeret i denne fil.
