Installer Management Client-brugerhjælpen til brug offline
Hvis du ikke har internetadgang, og du ønsker adgang til XProtect Management Client-brugerhjælpen, så kan du downloade og installere XProtect Management Client-brugerhjælpen på forskellige sprog. Hvert sprog har sin egen sprogpakke, som du installerer separat. Brugerhjælpen forklarer også, hvordan man bruger XProtect Management Client-funktionalitet fra de XProtect-udvidelser, din organisation måtte have.
Sådan downloader og installerer du brugerhjælpen:
Fra listen med
sprogpakkernedenfor skal du vælge et sprog, du vil downloade og gemme en .zip-fil med en sprogpakke for brugerhjælpen.Hvis du for eksempel kører XProtect Management Client på dansk, så skal du downloade den danske .zip-fil. Hvis du kører XProtect Management Client på et sprog, som ikke har en tilsvarende brugerhjælp-sprogpakke, så kan du downloade den engelske sprogpakke. Du kan downloade så mange sprogpakker, du vil.
Fra listen med kontrolsummer (SHA256) nedenfor skal du bruge den kontrolsum, der svarer til den sprogpakke-zip-fil, du downloadede, for at bekræfte, at .zip-filen er autentisk og ikke er blevet forfalsket. Brug et kontrolsumsværktøj såsom Windows certUtil -hashfile til at læse og sammenligne de SHA256-krypterede kontrolsumsværdier i listen nedenfor.
På den computer, hvor filen XProtect Management Client er installeret, skal du udpakke .zip-filen til den relevante sprogmappe i
Program Files\Milestone\XProtect Management Server\IIS\HtmlHelp\ManagementClient\<language>.Bemærk
Behold sprogfilerne i deres sprogmapper. De engelske filer skal for eksempel være i mappen
en-US.
