Installer nogle systemkomponenter (Brugerdefineret indstilling)
Last Updated: 8 minute read
Version2026r1
SprogDansk
Med indstillingen Brugerdefineret installeres administrationsserveren, men du kan vælge, hvilke andre server- og klientkomponenter du vil installere på den aktuelle computer. Afhængigt af dine valg kan du efterfølgende installere resten af systemkomponenterne på andre computere via administrationsserverens Download Manager/download-webside.
I. Installationsfilen
II. Sprog, slutbrugeraftale og indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger
III. Komponenter, der skal installeres
På siden Vælg en installationstype skal du vælge Brugerdefineret for at vælge de komponenter, der skal installeres på denne computer. Bortset fra administrationsserveren er alle komponenter på listen valgfrie.
Vigtigt
For at dit system skal fungere ordentligt, skal du installere mindst en instans af XProtect API Gateway.
Afhængigt af de komponenter, du har valgt at installere, kan nogle af nedenstående trin være relevante for din sag. I trinnene nedenfor bliver alle systemkomponenter installeret. Hvis du ikke kan genkende et installationstrin, er det sandsynligvis fordi du ikke har valgt at installere den systemkomponent, som denne side tilhører.
IV. Internet Information Services (IIS)
Du kan kun se siden Vælg et websted på IIS, der skal bruges sammen med dit XProtect system, hvis du har mere end et IIS-websted tilgængeligt på computeren.
Du skal vælge, hvilket websted du vil bruge med dit XProtect system. Vælg et websted med HTTPS-binding.
V. Databaseopsætning
På siden Databaseopsætning skal du vælge en af mulighederne:
Lad installationsprogrammet oprette eller genoprette en database
Milestone XProtect kan ikke installeres eller opgraderes ved hjælp af en MS-SQL-database, der er registreret i en databasespejlingssession eller en tilgængelighedsgruppe, fordi nogle handlinger ikke kan køre på denne type database. Fjern databasen fra tilgængelighedsgruppen eller spejlingssessionen under installationen eller opgraderingen. Når installationen eller opgraderingen er fuldført, kan databasen registreres i en spejlingssession eller en tilgængelighedsgruppe igen.
  1. Når du vælger denne indstilling, åbner siden Vælg Microsoft SQL Server. Vælg en af følgende muligheder:
    • Installer Microsoft® SQL Server® Express på denne computer: Denne indstilling bliver kun vist, hvis du ikke har SQL Server installeret på computeren
    • Brug SQL Server på denne computer: Denne indstilling bliver kun vist, hvis SQL Server allerede er installeret på computeren
    • Vælg en SQL Server på dit netværk via søgning: Giver dig mulighed for at søge efter alle SQL Server-installationer, der kan findes på dit netværksundernet
    • Vælg en SQL Server på dit netværk: Giver dig mulighed for at indtaste adressen (værtsnavn eller IP-adresse) for SQL Server, som du måske ikke kan finde med en søgning
  2. På siden Vælg database (vises kun, hvis du har valgt en eksisterende SQL Server) skal du vælge eller oprette en SQL Server-database til lagring af din systemkonfiguration.
    Hvis du vælger en eksisterende SQL Server-database, skal du beslutte, hvad du vil gøre med dine eksisterende data:
    • Keep bruges ved opgradering til en nyere version.
    • Overskriv
Brug en på forhånd oprettet database
Når du vælger denne indstilling, åbner siden Avanceret databaseopsætning.
  1. Vælg godkendelsestype. Den konto, der skal bruges til installationen, skal oprettes i Microsoft Entra ID eller Windows AD, afhængigt af hvilken godkendelsestype du vil bruge. Multi-faktor-godkendelse (MFA) er ikke understøttet for kontiene.
    • Windows-godkendelse, hav ikke tillid til servercertifikat (anbefalet)
    • Windows-godkendelse, hav tillid til servercertifikat
    • Microsoft Entra Integrated, hav ikke tillid til servercertifikat (anbefalet)
    • Microsoft Entra Managed Identity, hav ikke tillid til servercertifikat.
    Indstillingen (hav ikke tillid til servercertifikat) anbefales til Windows-godkendelse og er obligatorisk for Microsoft Entra Integrated. Dette er for at sikre, at servercertifikater er valideret og verificeret før installation. Yderligere oplysninger om ugyldige servercertifikater er tilgængelige i installationslogfilen. Med indstillingen Windows-godkendelse, hav tillid til servercertifikat springer du over valideringen af servercertifikater.
  2. Indtast serveren og databasenavnet for XProtect komponenterne.
  3. Klik på ikonet for at bekræfte forbindelsen. Ved at klikke på ikonet kan du også validere servercertifikater.
VI. Adgangskodebeskyttelse
VII. Tjenestekonti
  1. På Vælg tjenestekonto skal du vælge enten Denne foruddefinerede konto eller Denne konto for at vælge tjenestekontoen for optagelsesserveren. Indtast en adgangskode, hvis det er nødvendigt.
    Bemærk
    Brugernavnet for kontoen skal være et enkelt ord. Det må ikke have et mellemrum.
VIII. Indstillinger for optagelsesserver
IX. Kryptering
X. Serverlogfiler
På siden Opsætning af serverlogfiler skal du angive følgende parametre:
  • Open Telemetry Protocol (OTLP)-slutpunkt
  • Logsprog - visningssproget for logfilerne
  • Logføringsniveau - vælg mellem Standard (bruger mindre storage) eller Extended (indsamler flere data)
  • Opbevaringsperiode - hvor længe databasen skal gemme logposterne
  • Aktiver eller deaktiver for at bruge Open Telemetry Protocol til serverlogfiler.
XI. Placering og sprog
