Installer en optagelsesserver gennem Download Manager
Hvis dine systemkomponenter er distribueret på separate computere, kan du installere optagelsesserverne ved at følge instruktionerne herunder.
Optagelsesserveren er allerede installeret, hvis du foretog en enkelt computer-installation, men du kan bruge de samme instruktioner til at tilføje flere optagelsesservere, hvis du har brug for mere kapacitet.
Du kan downloade komponenten fra Download Manager, se Installer nye XProtect komponenter.
Start installationen
Kør det installationsprogram, du har downloadet fra Download Manager.
Vælg det sprog, du vil bruge under installationen.
På siden Vælg en installationstype skal du vælge:
Typisk at installere en optagelsesserver med standardværdier, eller
Brugerdefineret til at installere en optagelsesserver med brugerdefinerede værdier.
Indstillinger for optagelsesserver
Optagelsesservere
Siden med optagelsesserverens IP-adresser bliver kun vist, hvis du har valgt Brugerdefineret. Angiv antallet af optagelsesservere, du ønsker at installere på denne computer.
Tjenestekonto
Kryptering
Placering og sprog
Når du har installeret optagelsesserveren, kan du kontrollere dens tilstand fra Recording Server Manager-bakkeikonet og konfigurere den i Management Client.
