Bevislåse
Bemærk
Tilgængelig funktionalitet er afhængig af, hvilket system du bruger. Se den fulde liste over funktioner, som er tilgængelig på produktoversigtsiden på Milestone-websitet (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Bemærk
Når du opgraderer administrationsserveren fra en tidligere version, vil det ikke være muligt at oprette eller redigere bevislåse på optagelsesservere, der er i version 2020 R1 eller tidligere, før disse optagelsesservere er blevet opgraderet.
Det betyder også, at hvis hardwaren er blevet flyttet fra en optagelsesserver (fra 2020 R1 eller tidligere) til en anden optagelsesserver, og den stadig har optagelser, så kan bevislåse ikke blive oprettet eller ændret.
Med funktionen bevislås kan klientoperatører beskytte videosekvenser, herunder lyd og andre data, mod sletning, hvis det er nødvendigt, for eksempel mens en efterforskning eller retssag er i gang. For yderligere oplysninger, se Evidence locks i Smart Client.
Når de er beskyttet, kan dataene ikke blive slettet, hverken automatisk af systemet efter systemets standard opbevaringstid eller i andre situationer eller manuelt af klientbrugerne. Systemet eller en bruger kan ikke slette dataene, før en bruger med tilstrækkelige brugertilladelser låser bevismaterialet op.
Flowdiagram for bevislås:
XProtect komponenter, der indgår i oprettelsen og beskyttelsen af bevislåse.
En XProtect Smart Client bruger opretter en bevislås. Oplysninger sendt til Management Server.
Management Server gemmer oplysninger om bevislåsen i SQL Server-databasen.
Administrationsserver beder optagelsesserveren om at gemme og beskytte de beskyttede optagelser i databasen.
Når operatøren opretter en bevislås, forbliver de beskyttede data i optagelses-storaget, hvortil de blev optaget, og flyttes til arkiveringsdiske sammen med ikke-beskyttede data, men de beskyttede data:
Følger den opbevaringstid, der er konfigureret for bevislåsen. Potentielt uendeligt
Bevarer optagelsernes oprindelige kvalitet, selv hvis vedligeholdelse er konfigureret til ikke-beskyttede data
Når en operatør opretter låse, er den minimale størrelse af en sekvens det tidsrum, som databasen opdeler optagede filer i. Dette er som standard sekvenser på en time. Du kan ændre dette, men det kræver, at du tilpasser RecorderConfig.xml-filen på optagelsesserveren. Hvis en lille sekvens strækker sig over to perioder på en time, låser systemet optagelserne i begge perioder.
I brugerhandlingslogfilen kan Management Clientdu se, hvornår en bruger opretter, redigerer eller sletter bevislåse.
Når en disk løber tør for diskplads, påvirker det ikke de beskyttede data. I stedet slettes de ældste ikke-beskyttede data. Hvis der ikke er flere ikke-beskyttede data, der skal slettes, stopper systemet optagelsen. Du kan oprette regler og alarmer, der bliver udløst af hændelser på fuld disk, så du automatisk bliver gjort opmærksom på det.
Bortset fra, at flere data bliver gemt i længere tid, og at det kan påvirke diskstoraget, påvirker bevislåsfunktionen ikke i sig selv systemets ydeevne.
Hvis du flytter hardware til en anden optagelsesserver:
Optagelser, der er beskyttet af bevislåse, bliver på den gamle optagelsesserver med den opbevaringstid, der blev defineret, da bevislåsen blev oprettet
Brugeren XProtect Smart Client kan stadig beskytte data med bevislåse på de optagelser, der blev lavet på et kamera, før det blev flyttet til en anden optagelsesserver. Selv hvis du flytter kameraet flere gange, og optagelserne bliver gemt på flere optagelsesservere
Som standard har alle operatører fået tildelt en standard bevislåsprofil, men ingen brugeradgangstilladelser til funktionen. For at angive adgangstilladelser til bevislåse for en rolle, se Fanen Enhed (roller) for rolleindstillinger. For at angive en rolles bevislåsprofil, se Info-fane (roller) for rolleindstillinger.
I vinduet Management Clientkan du redigere egenskaberne for standardbevislåsprofilen og oprette yderligere bevislåsprofiler og i stedet tildele disse til rollerne.
